Немогу определиться...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Немогу определиться...
Непрочитано 05.05.2009, 07:24 #1
Evgeny31
Мне необходимо запроектировать и расчитать здание из металла: длина здания- 30м, ширина пролета- 12м, шаг рам- 6м. Не могу определиться с конструктивом ... либо запректировать жесткую раму (в качестве ригеля использовать балочный двутавр), либо раму с 12-ти метровой фермой из уголков. Посоветуйте что нибудь, может уже есть какие-нибудь типовые чертежи (можно ссылочку).
Заранее спс
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 07:25 Немогу определиться...
Evgeny31
Заранее спс!
Извеняюсь, инет лагает, поэтому вторую тему случайно создал. Удалите её пожалуйста.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 07:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Уж не знаю, столько книг написано-переписано, где рассмотрены вопросы компоновки и выбора конструктивных схем... По моему личному имхо, в Вашем случае достаточно будет жестко заделанных колонн с шарнирно опертым ригелем сплошного сечения (балкой).
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 07:51
antan83
Вологда
Зачем чужие ошибки повторять - скад есть - найди усилия и прикинь что дешевле - день расчетов.
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 07:53
Evgeny31
Балка постоянного сечения не плохой вариант, но по приблизительным расчётам сечение выходи порядка 70Б2. В случае с фермой, можно обойтись уголками приблизительно 63х5мм, правда в изготовлении более трудоёмка. Вот и спрашиваю может есть какойнибудь чертеж, взглянуть, сравнить, может я чего-то не так делаю...
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 08:16
Evgeny31
Приблезительно расчитал в SCADe и вот что получилось:
Если использовать балку, выходит: Шарнирно закреплена-двутавр 80Б2
Жестко-двутавр 70Б2
Ферму посчитал в Лире: В основном уголки 63х5мм
Сдается мне слишком большое сечение у балки выходит, почти в метр высотой... Такой двутавр сложно найти на заводах...Ферма же трудоемка в изготовлении на строй площадке...
Что посоветуете...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 08:27
На переименование - 24 часа.
Второе. Для удаления темы достаточно на нее "пожаловаться". Разбираться уже поздно, топики объединены.
Непрочитано 05.05.2009, 08:48
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
70-я балка? Ну очень сомнительно. Помнится, мне такая нужна была для пролета 18 м в Нижневартовске (при расчетной снеговой, кажется 300 кг/м2). 50-я - не больше.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 09:11
Evgeny31
Считал в кристале (SCAD)
1)Снеговая нагрузка: 0.24т/м2*6м(шаг рам)=1.44т/м пог.
2)Прогоны-швеллер 27 ГОСТ 8240-89= 27.7кг/м пог.=0.0277т/м пог.*6м(шаг рам)=0.1662т
3)Кровельные панели типа "Сэндвич"=12кг/м2=0.012т/м2*6м(шаг рам)=0.072т/м пог.
Итого: Двутавр 70Б2- жесткое крепление балки
Двутавр 80Б2- шарнирное крепление балки
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 09:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
рассмотрите также вариант с треугольной аркой с затяжкой из уголков
Liam вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 09:46
Axe-d
иллюстратор
И что получается?
По прочности:
Wтр=(ql2/8)/(0,9*R)=(16,8*1200*1200/8)/(0,9*2450)=1372см3
По прогибам:
Iтр=(5*250*qн*l3)/(384*E)=1250*12,5*(1200)3/384*2100000=33482см4
И это для шарнирно опертой балки!
70Б2 W=4187 см3, I=145913 см4
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 09:52
Evgeny31
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Уклон кровли не должен привышать 10%, а в этом случае думаю большой разницы в сечениях между рамой и балкой большой разницы не будет.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 09:54
Ко4евник
треугольная арка отличный вариант, и монтаж дешевле и сечения меньше...
Ко4евник вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 10:33
Evgeny31
И что получается?
По прочности:
По прогибам:
Не могу понять, посчитал в SCADе выдает 80Б2, пересчитал в ЛИРЕ-выдает 50Б1. Вручную тоже 50Б1. Страно...
В ручную тоже 50Б1.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 10:38
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А почему фермы "более трудоемко"?
Какая экономия металла получается если сделать ферму?
Может применить типовую какую ферму?
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 10:41
Evgeny31
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
Пересчитайте вручную...
Вручную тоже получается 50Б1.
Видимо SCAD врет. Всё, больше не буду в нём считать.
По поводу ферм: для изготовления их на стройучастке необходимо будет смастерить стенды, а для такого количества (6 ферм), это не нужные расходы и трата времени. На заводе их изготавливать, тоже денег стоит, ну а в условиях мирового финансового кризиса это не разумно. Типовых ферм на 12м насколько я знаю нет.
И ещё не большая просьба: ни разу не сталкивался с расчетом арок. Есть ли какие-нибудь нюансы по их расчёту? Может кто-нибудь ссылочку даст на справочник по расчёту арок. Буду благодарен.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 05.05.2009 в 11:05.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 11:10
Bagiration
Вот вы странные, у меня и то строительного образования нет, но при таких вопросах даже думать особо ненада. Если можно посередине пролёта опереть балку на колонну, то можно использовать балку по неразрезной схеме, если же пролёт превышает 8 метров при шаге рам 6м, то однозначно-ферму! Если Московская обдасть, то профили будут такие: верхний пояс - 75х6, нижний, опорные раскосы - и следующие раскосы за ним -63х5, а остальные -50х5. А кристалл, очень прекрасно считает, если уметь пользоватся... Кстати, НЕ МОГУ, пишется раздельно.
Последний раз редактировалось Bagiration, 05.05.2009 в 11:16.
Bagiration вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 11:17
Evgeny31
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
По середине пролета нельзя ставить дополнительную стойку. Полезная площадь, предназначена не для этого. На 8 метров ферму ставить не рационально, ибо металла ещё больше выйдет за счёт различный связевых ферм.
И ещё одно- в 14 посте посмотрите как я написал "не могу", во всех остальных случаях это опечатка.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 05.05.2009 в 11:26.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 11:31
SerStar
Зачем ферма на 12 метров в покрытии???? делайте балки, шарнирную схему со связями и все.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 11:37
Axe-d
иллюстратор
А Вы раскрепление из плоскости изгиба в кристалле задавали?
Axe-d вне форума
Немогу распечатать сканированый чертеж из автокад lll.EvGen AutoCAD 1 30.03.2009 19:28
Помогите определиться с полезной нагрузкой Dargan Конструкции зданий и сооружений 16 28.08.2008 12:46
немогу в автокаде "сохранить как" gkdt_pi AutoCAD 18 04.10.2007 19:54
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
Немогу распечатать 3D объект konstruktor AutoCAD 18 09.12.2005 08:33
