Спортзал и противопожарная стена
Универсальный зал 12х24,предназначенный для групповых занятий по общей физической подготовке (включая игры с мячом). В ангаре шириной 20 м.
Интересует также зал 18х30. Почему интересуюсь,потому что планируется возводить по бескаркасной арочной технологии с малым заглублением фундаментов. Если будет стена 1 типа, то в принципе это определенные сложности. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Правда есть п. 1.42 СНиП 2.08.02-89* гласящий: Здания крытых спортивных сооружений IIIб степени огнестойкости при размещении на верхнем этаже только вспомогательных помещений могут быть двухэтажными, а при стенах, колоннах, лестницах и междуэтажных перекрытиях, имеющих пределы огнестойкости и распространения огня, требуемые для зданий II степени огнестойкости, высотой до пяти этажей. Во всех случаях вспомогательные помещения должны быть отделены от зального помещения противопожарными стенами 1-го типа. действие которого, при определенном желании пожарников и вопреки здравой логике, можно распространить на все степени огнестойкости и размеры пожарных отсеков Кроме того, можно иметь ввиду п. 9.2 СП 31-112-2004 Площадь физкультурно-спортивных залов должна соответствовать параметрам, указанным в таблице 1 п. 1.14* СНиП 2.08.02. Если площадь зала превышает установленную в таблице 1, то между зальным и другими помещениями следует предусматривать противопожарные стены или перегородки 1-го типа и не менее двух эвакуационных выходов. При применении трансформируемых перегородок в зальных помещениях следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой разделяемой части. Допускается при соответствующих обоснованиях вместо противопожарных стен устройство дренчерных завес в две линии на расстоянии 0,5 м с интенсивностью орошения не менее 1 л/с на 1 м завесы с учетом требований п. 2.19 МГСН 4.04. в последнем случае скорее всего понадобится разработка противопожарных спец. тех условий |
Нужна ли противопожарная стена? | natalyaR | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.04.2012 15:06 |
Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе | Pek | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 23.03.2011 04:59 |
Пристроенная котельная, противопожарная стена | vel | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.03.2010 09:44 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
противопожарная стена | Alya | Разное | 1 | 06.12.2006 14:00 |
