Конструкция перекрытия
...в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, и вообще в наш век, когда имеются отработанные технологии постнапряжения, большепролетные плиты будут достаточно тонкими. Сочетание сверхпрочных преднапрягаемых канатов со свехпрочными бетонами, позволяющими эти сверхнатяжения реализовывать, позволит запросто иметь толщину 300 мм
Название информативнее! Или теме осталось жить 12 часов.
![]() Если без преднапряжения, то лучше делать капители. Всегда можно защить потолок и спрятать там коммуникации. Последний раз редактировалось Semvad, 06.05.2009 в 19:37. Причина: Добавил. |
Düsseldorf
9х9 - край. и то гемора будет много.
12 без балок и капителей - нереально. при 12х12м ячейке и здании этажей 20, то колонны нижних этажей будут порядка 2х2м =) Последний раз редактировалось swell{d}, 06.05.2009 в 21:08. |
При больших пролетах возникают большие сложности с продавливанием. Пожалуй, именно это и определяет толщину плиты над колоннами, особенно, если архитекторы хотят иметь тонкие колонны. Вот с продавливания и начните. На мой взгляд, наиболее тонкие безбалочные большепролетные перекрытия сейчас умеют делать в России две фирмы: 1) ООО"ИНВ-Строй" в Москве www.inv-stroy.ru 2) СК Практик в Петербурге www.skpraktik.ru У них есть весьма оригинальные и неожиданные решения, в том числе и узлов сопряжения плит перекрытий с колоннами, они это называют сталебетонные плиты перекрытий. Есть интересные решения и по колоннам минимального сечения при больших пролетах. Люди там серьезные, конструкции разрабатывались в Лаборатории специальных конструкций НИИЖБ. |
Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани. | Pavel Samofalov | Деревянные конструкции | 29 | 11.11.2010 13:08 |
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 13.04.2009 12:07 |
Конструкция перекрытия | MegaPascal | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.01.2009 07:21 |
Конструкция перекрытия 3 этажного здания | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2006 19:28 |
оптимальная конструкция перекрытия | vv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.04.2005 18:40 |
