Проблема преобразования в dwf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема преобразования в dwf
Непрочитано 07.05.2009, 21:47 #1
keke
При попытке опубликовать листы в формате dwf выскакивает ошибка
и публикация прекращается. Когда удаляю из пространства листа все viewportы публикация проходит без проблем. Т.е. сбой возникает, когда акад пытается конвертировать листы с viewportами в dwf.
P.S Перепробовал все возможные комбинации с стилями печати. И много чего другого(
P.S.S. Когда создаю новый файл то в нем проблем с публикацией уже нету
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 07.05.2009, 22:43
asys
дело в том что сами видовые окна не могут быть препяятсвием для dwf-а. Могу пердположить что в файле накопились всякие ошибки и прочие глюки. Попробуй AUDIT-ом исправить.
asys вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 16:56
Hans667
сети
SPb
доброго времени суток..у меня проблема при распечатке подшивки в DWF выдается ошибка "ЗАПРОС ФОНОВОЙ ПЕЧЧАТИ НЕ ВЫПОЛНЕН"-"запрос не может быть выполнен из-за неожиданных проблем.Отключите фоновую печать и попытайтесь еще раз".АКАД 2009 русский,раньше такого не наблюдалось,по отдельности листы печатаются
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 18:10
Hans667, так отключи печать в фоновом режиме.
на раз-два-три
Непрочитано 05.10.2010, 19:16
Hans667
сети
SPb
хм...все гениальное-просто..не сталкивался просто никогда раньше..а объясните мне пожалуйста механику процесса,зачем фоновая печать на виртуальном принтере и почему везде по умолчанию стояло и работало а тут вдруг ошибка?
Hans667 вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 19:18
Hans667, без понятия. темны задумки разработчика.
Непрочитано 06.10.2010, 19:09
Yopty
в автокаде печать в контекстном режиме подразумевает сворачивание значка в трей и возможность продолжать работать.Без фонового режима происходит открытие/закрытие обрабатываемых чертежей не посредственно в рабочем пространстве.что полноценную паралельную работу исключает
Yopty вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 19:24
Сообщение от Yopty Посмотреть сообщение
не замечал
Непрочитано 11.10.2010, 12:19
Hans667
сети
SPb
выяснил почему раньше с таким не втречался-до этого не работал в русифицированной версии никогда.Сейчас пробую на одном и том же компьтере в англ.-нет проблем,в русском-просит отклбючить фоновую печать
Hans667 вне форума
Печать чертежей из DWF Гонтарски AutoCAD 11 07.04.2015 16:31
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Publish to DWF death_ping AutoCAD 6 16.10.2007 09:50
ADT 2006 и публикация в 3M DWF Сержъ Прочее. Программное обеспечение 1 18.01.2007 08:06
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
