Заливка фундамента высотой 4м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Заливка фундамента высотой 4м
Непрочитано 08.05.2009, 16:55 #1
Роман Куценко
Строительство, Девелопмент
Краснодар
Какие существуют ограничения по нормативам, для заливки в высоту.
Плита цельная высотой 4 м, собираемся заливать по метру
Непрочитано 08.05.2009, 18:38
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Толщина укладывамой послойно бетонной смеси при уплотнении ручными глубинными вибраторами должна быть не более 1,25 длины рабочей части вибратора, при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально распололоженными вибраторами толщина укладываемых слоев должна быть на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора. Из табл. 2 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
AMS вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 12:00
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от Роман Куценко Посмотреть сообщение
Offtop: Просто интересно, а что за сооружение такое, что требуется плита толщиной 4 м?
Последний раз редактировалось shnn, 14.05.2009 в 12:02. Причина: оффтоп
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 12:38
Роман Куценко
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Роман Куценко с помощью Skype™
Это силос на цем заводе, скоро начнем строить, волновал меня вопрос технологический, будет ли что-то с бетоном, если мы будем по 2 метра например заливать, плита то 20 на 20
Роман Куценко вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:33
FAU-2
Руководитель проектов
г. Москва
Да ничего не будет. У нас колонный по 6 метров сразу заливали, просто хорошо провибрировать и всё в порядке будет. Конечно при таких габаритах виброопалубкой не отделаешься. И главное не делать вертикальных перерывов в бетонировании.
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн
FAU-2 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:46
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Роман ,если не секрет в каком месте(город,область) цем.заводик будите строить ??
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 15:33
irwave
Есть сомнения, что такую цельную плиту (если без рабочих швов) не порвет перепадом температуры (я так понимаю, что класс бетона тоже не маленький).
irwave вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 08:51
Дмитррр
НЛО
Во-во... Бетон-то не раздавится под собственным весом, опалубки тоже. Экзотермия - вот проблема. Она может такой объект как монолит 6х6х4м (или какие там габариты) превратить в несколько кусков. Вторая проблема: усадка. В принцепе они связаны друг с другом. Мри нагревании расширяется центральная часть (там теплее) и рвёт внешнюю. Потом она тоже остывает (сжимается) и сама трескается. Плюс собственно сама усадка при твердении.
С этим надо быть аккуратным. От усадки есть расширяющийся цемент. Но он тоже хитро ведёт себя: первые сутки объём увеличивается, потом снижается к первоначальному (это если хорошо состав подобрать). Экзотермию никак не уберёшь. Подобрав цемент можно её снизить (алит,белит, целит... Непомню, но что-то из этого ускоряет твердение, но увеличивает экзетермию. Что как влияет на бетон и в интерете найти можно. В литературы можно найти способы охлаждения монолитов. Например, трубы с водой проходящие через конструкцию.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 10:31
Роман Куценко
Краснодар
Бетон Б25
Без вертикальных перерывов не обойдется!
Их будет 3 скорее всего, и 1 горизонтальный, причем в перевязку
Плита первого силоса 3 м высотой, 30 на 30
Сейчас будем св. поле делать, Заливать в Июне.
О виброопалубке никто и не думал разумеется.
А колонны мы и 9м заливали за раз а здесь и выше будем.
Строим в Новоросе, уже начали.
С Уважением,
Куценко Роман
И этого достаточно /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.05.2009 в 19:34.
Непрочитано 15.05.2009, 11:34
AMS
РК, Астана
А в связи с чем возникла необходимость в горизонтальном рабочем шве - бетонировать в два приема, чтобы избежать проблем с градиентом температуры, или это связано с проблемами в производстве работ, непрерывнностью подачи бетонной смеси ?
Летом, массивная плита 1,5-2 , тем более 3-4 метра бетон В25, в средней части плиты при начальной температуре подаваемой бетонной смеси 20-25 градусов может разогреть до 60-70 градусов...
Какие мероприятия предусмотрены по контролю за температурным полем в ядре и на периферии плиты, какими методами и средствами предполагаете снимать градиент температуры, если он превысит допустимое значение ?.
AMS вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 14:18
zinger
ППРroduction
"H"
Бетон Б25
С Уважением,
Куценко Роман
Renaissanse Construction<...>
В Новоросийске тоже на этот объект зуб точили !
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.05.2009 в 19:35.
zinger вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
