Колонна+стена в Microfe, при расчете пишет ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Колонна+стена в Microfe, при расчете пишет ошибку
Непрочитано 11.05.2009, 00:54 #1
DDlis
Здравствуйте! У меня такой вопрос, когда разбиваю конструкцию на кон. элементы в MicroFE 2006 и есть соединение колонны со стеной, то при расчете в Gen3Dim программа останавливает расчет и пишет " Элемент №90539; матрица жесткости не может быть получена" смотрю элемент, оказывается это элемент колонны соединенный со стеной, как можно избежать этого, может где галочку снять или поставить?
P.S. Сетку нужно разбить именно в Microfe!
Непрочитано 12.05.2009, 09:04
DTab
ж б
Ярославль
возможно этот элемент с эксентриситетами, и они его делают с нулевой площадью. Еще возможно надо удалить и поставить заново CLPL - автоматом бывает не всегда корректно ставится.
DTab вне форума
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
давление грунта от подвижного транспорта НК-80 при расчете стены подвала на сдвиг keil Основания и фундаменты 1 03.05.2009 19:26
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? bdfy AutoCAD 5 26.03.2007 19:57
