Плита на упругом основании. Обыкновенный расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Плита на упругом основании. Обыкновенный расчет
Непрочитано 12.05.2009, 11:17 #1
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, помогите разобраться с плитой на упругом основании. Необходимо прикинуть армирование, все задал в Лире 4 R8, при расчете возникает ошибка. Вероятно какие-то ограничения необходимо устанавливать в плите..?
Тип файла: rar Расчет плиты на упр. осн.rar (4.5 Кб, 254 просмотров)
Последний раз редактировалось constructorl, 12.05.2009 в 11:26.
Непрочитано 12.05.2009, 11:28
palexxvlad
Рискну сказать, то Ваша схема не совсем корректна:
1) нет ограничений по Х, У и поворота вокруг Z
2) не удастся определить армирование при заданных коэффициентах постели (равномерно-распределенная нагрузка - однородный к-т постели) , плита изгибаться-то не будет...
mela
Для данной задачи либо изменить признак схемы на 3-ий (перемещение по вертикали и два угла поворота), либо накладывать связи (связи или пружинки) на горизонтальные перемещения. Причем к-ты постели у вас одинаковые по площади, поэтому результатами будут только перемещения.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 11:48
constructorl
тоже из СССР
Что касается коэффициентов постели, их поменял, кстати вопросик - к центру плиты С уменьшается?, на одном из постов прочитал. И еще как правильно коэф. постели С посчитать если имеются две сосредоточенные нагрузки на расстоянии 1.2м друг от друга, - нагрузка от стеллажей складского помещения.
По поводу закрепления не совсем понятно. Знакомый раскрепляет плиту по углам, при том два по диагонали - по Х, и два по диагонали по - Y. Правильно ли это? Тем более если плита больших размеров в плане, или её надо считать по деформационным швам...?
Способ раскрепления плиты
Тип файла: pdf Плита.pdf (5.4 Кб, 319 просмотров)
Последний раз редактировалось constructorl, 12.05.2009 в 11:57.
constructorl вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 11:59
palexxvlad
О каком С идет речь? С1 или С2?
Раскреплять можно во всех узлах плиты.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 12:35
constructorl
тоже из СССР
C1= P/S.
Так получается что плита как диафрагма, правильно ли это?
Непрочитано 12.05.2009, 13:15
palexxvlad
C1= P/S.
Но у Вас в расчете так же задан и С2
Непрочитано 05.05.2010, 21:00
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите литературу для рукопашного расчёта плиты на упругом основании?
С Жемочкиным, Синициным, ознакомлен. В связи с чем вопрос: насколько правильным будет расчёт плиты, если реакцию от основания принять как равномерно распределённую нагрузку, равную сумме внешних сил, распределённую на площадь?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 22:05
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А что, долго посчитать, например в мономахе, и сравнить. Полезно для практики и сравнительного анализа - сами все увидите.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 22:27
Наумкин
Балашиха М.О.
Все зависит от конкретной задачи. Ручной расчет есть в книге С.Н. Клепикова "Расчет конструкций на упругом основании". Только сильно он трудоемкий.
Наумкин вне форума
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD Алексей С SCAD 9 16.03.2009 20:40
Расчет балки на упругом основании в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 2 18.06.2008 10:07
расчет плиты на упругом основании Andrei 1777 Расчетные программы 22 12.04.2008 21:00
