Осадка в Microfe2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Осадка в Microfe2006
Непрочитано 12.05.2009, 13:10 #1
DDlis
Очень интресно, а как считается осадка в MicroFE2006? Н.Н.Баглаев на семинаре сказал что считать осадку без учета собственного веса грунта нельзя, поэтому в окне расчета ставим галочку нелинейный материал и появляется пункт учет собственного веса грунта, в 2006-ой версии ничего такого не увидел.
Непрочитано 12.05.2009, 14:17
engineer+
инженер
А в версиях 2006 такой возможности (учитывать бытовое давление при определении осадок нелинейного грунта) нет. Она появилась только в версиях 2007.
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 14:33
DDlis
И как считать осадку тогда? Можно конечно взять нагрузки от колонн и закинуть в статику в расчет плитного фундамента, там есть расчет осадки, но вот насколько это будет правильно не знай.
Последний раз редактировалось DDlis, 12.05.2009 в 14:41.
DDlis вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 10:11
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Расчет осадки в Статике будет корректным (для тех нагрузок, что были переданы из MicroFe). Но при этом не будет учитываться жесткость верхнего строения. То есть таким образом осадку можно считать при соблюдении условий норм по разности осадок для отдельно стоящих фундаментов. И передавать тогда лучше в программу Поле столбчатых фундаментов (но в версии 2006 ее нет ).
Расчет осадки непосредственно в MicroFe - это расчет не по СНиП (тем более что в СНиП рассматривается несколько вариантов определения осадок), а в соответствии с моделью грунта... А в модели, как известно, многое зависит от корректного назначения характеристик модели (в том числе количество элементов закраевой работы и др.). При этом физически нелинейный расчет без учета бытовых давлений нельзя использовать для определения осадок.
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 10:35
DDlis
Так что, значит осадку в 2006-ой версии посчитать невозможно, придется считать вручную? А насколько будет корректной осадка от усилий переданных из MicroFE в Статику?
DDlis вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 13:33
Николай Баглаев
Осадка какого типа фундамента Вас интересует?
Если это отдельно стоящие (столбчатые) фундаменты, то спокойно перебрасывайте в Статику реакции и считайте.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 14:13
DDlis
Меня интересует плитный фундамент. В Статике есть расчет плиты, а нагрузки туда придется ручками кидать.
DDlis вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 15:58
Николай Баглаев
Для плитного фундамента расчет в Статике я не стал бы использовать если здание монолитное.
Расчет плиты в Статике - плоская задача без учета жесткости верхнего строения, которое достаточно сильно влияет на распределение перемещений по плите....
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 16:34
DDlis
А как же вы тогда считали осадку, когда в ходу была 2006-ая версия?
DDlis вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 17:31
Николай Баглаев
Осадку мы считали по нормам... Не в MicroFe.... Изначально учет основания задумывался именно для того, чтобы получить корректное распределение усилий в фундаментной плите, а остальное добавлялось позже....
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 22:34
DDlis
Круто. Значит Кросс в скаде тоже некорректно считает осадку, хотя и пишет пунктик о ней в отчете, т.к. там тоже считается плоская задача без учета жесткости верхнего строения? Так же переносят нагрузку со здания. Я прав или нет?
DDlis вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 00:39
swell{d}
Düsseldorf
если сделать экспорт из скада в кросс с учётом Rz и получить C1, и сделать ещё пару итераций, то я думаю, что всё-таки жесткость надфундаментной конструкции учитывается нормально.
другой вопрос - чего и как считает кросс.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 10:17
DDlis
Так если считать вручную, мы тоже вроде не учитываем верхнее строение, только нагрузку от него.
DDlis вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 11:27
Николай Баглаев
Вопрос расчета осадки для плиты - не простой... Жесткость верхнего строения учесть можно, просто многодельно...
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 22:39
DDlis
А не подскажите пожалуйста как учесть, а то у меня срок горит, а я никак не догоню.
DDlis вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 09:25
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Самое простое это- берете дорисовываете законтурные элементы к фундаментной плите, задаете слоистое основание по геологии, нижнюю границу ограничиваете глубиной сжимаемой толщи и считаете осадку. А применять физ. нелинейную теорию деформирования грунта для всех видов зданий нет необходимости. Тем более если нет возможности задать начальное давление грунта.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 22:24
DDlis
Я считаю в MicroFE, делаю слоистое основание, там вроде не нужны законтурные элементы.
DDlis вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 23:49
DDlis
А не дадите ссылочку на литературу?
DDlis вне форума
Относительная осадка фундаментов L`esprit Расчетные программы 20 19.09.2012 22:14
Расчетная осадка высотки 320 мм - реально? Dime_Polak Конструкции зданий и сооружений 26 04.08.2010 19:16
Осадка в Ing+2007 GAS Расчетные программы 60 12.11.2008 23:32
Осадка здания Летун Прочее. Архитектура и строительство 8 28.04.2007 11:04
Осадка разновысоких частей здания nikcher Прочее. Архитектура и строительство 16 27.03.2006 01:04
