Вопрос к геологам. Характеристики Альбитофира?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вопрос к геологам. Характеристики Альбитофира?
Непрочитано 12.05.2009, 15:27 #1
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые спецы, получил геологию, присутсвует слой альбитофиры, светло-серые, малопрочные, трещиноваты дано только Rc=6.2 МПа и плотность 2,1, дело в том что в СНиПе не нашел четкой формулеровки что глубину сжимаемой толщи определяем до скального основания, следовательно нужно модуль деформации для расчета по дефорациям.
Непрочитано 12.05.2009, 16:05
AlphaGeo
Для скальных грунтов модуль деформации не определяется. Если только не было выдано особо извращенное тех.задание на изыскания.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 06:50
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
И как осадку считать тогда, может кто подскажет?
Michail вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 07:00
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сжимаемая толща при наличии в основании скального грунта в рачетную схему вводится в зависимости от расположения кровли скального грунта (выше, ниже г.с.т, определенной по ЛДП).
Более подробно см. п. 5.5.41 МСП 5.01-102-2002 (аналогичное условие в СП 50-101-2004).
AMS вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 09:15
AlphaGeo
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Я не знаю, какая у вас там может быть осадка, но модуль деформации для скальных грунтов не определяется из-за того, что он очень велик, и в лабораторных (да и в полевых) условиях измерения деформаций скального грунта с необходимой точностью является весьма проблематичным действием.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 11:48
Michail
Эх.....
Казахстан
к посту №4
согласно п.5,5,41должно выполняться условие E>100МПа, могу ли брать Е альбитофира >100МПа
Michail вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 12:17
AlphaGeo
Если заняться грубым подсчетом, то зная, что модуль определяется как отношение приращения внешнего давления, имеющим шаг 0,1 МПа, и приращения деформации, определяемой с точностью до 0,001, получается (без учета каких-либо коэффициентов), что максимально возможный модуль деформации, определяемый стандартным опытным путем, как раз и составляет 100 МПа.
Не это ли является основанием для появления условия, оговоренного в п. 5.5.41 СП 50-101-2004?
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
