Проблемы с маяками на трещины
Учусь
А это их надо так тщательно тонким слоем гипса залепить и наблюдать, что станется. И без революционного рвения наблюдать. Предварительно взявши в руки МПБ-5 (микроскоп). А далее - по обстоятельствам, со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Маяки чаще всего изготавливают из гипса. На наружных стенах возможна установка цементных маяков. Маяки также могут быть стеклянными или металлическими из двух полосок кровельной стали с нанесенными рисками, что позволит отслеживать раскрытие трещины.
Подробнее о маяках можно посмотреть, например, в этой книге http://dwg.ru/dnl/3331, стр. 17-18. Во вложении "Пособие по обследованию строительных конструкций зданий". Там о маяках и щелемерах написано очень подробно. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 13.05.2009 в 08:52. |
Для этих целей лучше подходят стеклянные маяки- прямоугольное стеклышко 4 мм тощиной со сторонами 1:2, приклееное поперек трещины, непосредственно над трещиной не должно быть контакта с бетоном, прикрепляли цементным раствором, а если поверхность оч. ровная то клеем.
Как-то так ... Последний раз редактировалось Monolit-aga, 13.05.2009 в 09:36. Причина: орфография |
Раскрывается от чего?
Если это игра температуры, то стеклышки, гипс и т.п. не показатели (за сезон трещины на глиняном кирпиче бывают играют в приделах 3-4 мм). Если снаружи на силикатный кирпич, то за сезон эти клеи и гипс с гарантией 70% отлетят (опять температура и влажность). Опять же все наклейки не показатель как работает трещина (сдвиг или раскрытие). Микроскоп типа МИР и т.п. вещь хорошая, но чисто лабораторная. На месте часто нужен свет, да и руки трясутся чтобы сфокусировать особенно на стремянке. Контактные приставные имеют также недостатки. Такие вещи (и такая точность) хороши для бетонов в помещении. Для трещин кирпичной кладки штук 15 способов измерений приборами и т.п., Но мне нравятся дедовские Чертится квадрат со сторонами 15х15 или 25х25 см. две точки с одной стороны, две с другой. И периодически измеряем расстояние. Расхождение между точками по одной стороне - раскрытие, Измерение по диагонали - сдвиг. Если точки закрепить дюбелями, можно мерить штангенциркулями микрометрами и т.п. Можно фотографированием. Фотографируешь и зная масштаб, смотришь изменения в ACADе. Только надо понимать, что большинство современной фототехники искажает из-за широкоформатности. То ли дело раньше Киевом и линейкой Можно…, да сам изобретай, тем более измерителей сейчас всяких масса. Только нужно понимать, от чего произошла трещина, что хочешь знать и что может произойти. |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Трещины в деревянной стропиле | Nikee | Деревянные конструкции | 1 | 12.11.2008 10:04 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
