Кирпич на ребро в сильнонагруженной несущей стене. Допустимо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпич на ребро в сильнонагруженной несущей стене. Допустимо?
Непрочитано 14.05.2009, 09:26 #1
Ржевский
В кирпичных стенах 14-этажного здания строители выполнили первый ряд кладки из кирпича на ребро. Где то слышал что несущая способность такой кладки в 3 раза меньше чем нормальной, когда он уложен плашмя. Дамы и господа подскажите так ли это и нормативный документ где про это написано. Построено уже 2 этажа, есть ли смысл их ломать, вот цена вопроса
Непрочитано 14.05.2009, 12:31
4 и 6
идейный борец
Киёв
а кирпич какой? полнотелый, дырчатый? а стена несущая или заполнение?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 12:54
Ржевский
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
кирпич силикатный полнотелый, стены несущие
Ржевский вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 12:55
4 и 6
идейный борец
Киёв
пусть стоят.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 12:57
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Ржевский Посмотреть сообщение
Так бы сразу и сказал...
Кстати, а этот первый ряд находится выше или ниже отм. 0,000?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 13:01
Ржевский
как раз на отметке 0,000
Ржевский вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:09
4 и 6
идейный борец
Киёв
а на сколько 0 выше ур.з.?
4 и 6 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:15
Огурец
Profan
Поручик, обратимся к классике, а именно к Антонио Гауди. Он кирпич ставил на ребро весьма смело, я бы даже сказал - отчаянно смело. Я бы так не посмел, а у него - стоит!!!
Огурец вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 13:29
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
на метр примерно
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 14:05
Ржевский
900 мм
Огурец, я искренне рад за Антонио, что у него все стоит!! но у меня ситуация несколько иная... дело еще усугубляется тем что раствор вместо марки 100, по факту 30-50
Ржевский вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:25
Огурец
Profan
Дело дрянь. Надо лабораторные испытания и техническое заключение.
Что же касается кирпича, то ограничения на его ориентацию в кирпичной кладке мне неизвестны. Более того, поскольку мы строим православные храмы со сложной кладкой многих элементов, то весьма часто кирпичи у нас попадают именно на ребро - это кладка поребриком.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 15:43
Liam
Бумагомаратель
Пермь
думаю, что сопротивление полнотелого кирпича сжатию одинаково хоть его на ложок, хоть на тычок поставь, разница-то какая?! не могу понять.
Liam вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Отдельно кирпича допустим одинаково. Но кладки.... Если рассмотреть ряд кладки сверху, то вместо одного кирпича будет два (в плане), а это уже в ДВА раза больше швов, отнюдь не повышающих общую прочность...
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:02
опус
Странная тема - с каких эфто пор кирпич стал анизотропным материалом-с? Форумчане, "поведуйте" правду?
- тута дело похоже - дрянь!
опус вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:04
Ulan_am
Украина
прочность кладки значительно ниже прочности кирпича и зависит вообщем то и от размеров камня, от марки раствора, от способа перевязки, так что я не был бы столь категоричен.
упс, уже понаписывали пока я думал , вообщем +1 к Ильнуру
Ulan_am вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:16
4 и 6
идейный борец
Киёв
неоднократно было замечено :
- размеры камня не меняются и не зависят от его положения в пространстве (вилка 50-150);
- объем раствора не меняется от положения кирпича в кладке на ребро или плашмя (если только не вертикально, были случаи);
- тычковые ряды допускаются.
вообщем -1
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 16:30
Ржевский
техническое заключение есть. Из него я эту чудную картину и увидел. И там черным по белому написано, что кладка кирпича тычками на ребро недопустима. Вот я и задался мыслью выяснить почему недопустима, и насколько это снижает общую несущую способность. Порылся в инете, единственное что нашел про кладку печей. Там тоже упоминается, что кирпич на ребро не есть хорошо...
Ржевский вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:42
Огурец
Profan
Знаете, действительно любопытно. Пусть те, кто писал заключение, укажут, на какой документ ссылаются. Тогда будем знать все.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 17:29
Клименко Ярослав
Мдя, надо разобраться.
В СНиП "Каменные конструкции" табл.2 называется:
Расчетные сопротивления R сжатию кладки из кирпича всех видов и из керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50 - 150 мм на тяжелых растворах.
Т.е. вроде как при установке кирпича на ребро имеем ряд кладки 120+12=132мм. Вроде нормал.
Далее. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":
7.17. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).
Тычковый ряд - это ведь не на ребро, да? Хотя это с какой стороны посмотреть...
И еще, из того же СНиП:
7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.
Непрочитано 14.05.2009, 18:11
Ulan_am
Украина
я еще нашел в каменном снипе
примечание 3. При отношении глубины перевязки кирпича (камня) правильной формы к высоте ряда кладки менее единицы расчетные сопротивления кладки осевому растяжению и растяжению при изгиба по перевязанным сечениям принимаются равными величинам, указанным в табл. 10, умноженным на значения отношения глубины перевязки к высоте ряда.
правда вряд ли это имеет отношение к данному случаю...
Ulan_am вне форума
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Узлы крепления лепнины к несущей стене 90210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.05.2009 22:42
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02
