Спецификация объема несущих конструкций в АДТ 2007 рус
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Спецификация объема несущих конструкций в АДТ 2007 рус
Непрочитано 15.05.2009, 16:30 #1
Poll
Делаю каркасный дом в котором соответственно уйма балок-стоек, при этом разного сечения. Как подсчитать, а желательно свести в спецификацию объем материалов, при этом желательно сохранить разбивку по типоразмерам (хотя бы по сечениям)? Конструкции создавала при помощи "Мастера..." Но дальше запуталась с наборами характеристик и классификациями. Особенно не понравилось что у несущих элементов нет програмной характеристики объема! Даже книга Ланцова не помогла к сожалению...В результате хотелось бы получить спецификацию типа : доска 40х150мм-125 мп-0,75 м2 доска 80х150мм - 125 мп-1,5м3 итого 2,25 м3 Буду очень признательна за помощь!
Непрочитано 15.05.2009, 18:15
VitalyAF
>Poll
Полина, что-же такие старые версии используете??? Объёмы давно в свойствах присутствуют!
Проверьте поддерживаются ли в Вашей версии формулы таблицами Schedule Table, если да, то возможно поможет пример. Подсчёт длины с группировкой по стилям (сечению или др. параметрам) слегка доработав её можно получить желаемое! В клипе подчеркнул стили к-рые нужно завести у себя или заменить в таблице на свои.
MemberLength_bystyle_1.rar формат dwg 2010
MemLenByStyleMat.rar формат dwg 2007
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/ - моя страничка с примерами
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.05.2009 в 06:46.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 02:51
vasilyis
Инженер
VitalyAF, файл, выложенный вами, имеет наивысшую версию АА, и поэтому совершено бесполезен.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 15:54
Poll
Собственно не успела я дождаться ответа Виталия, сама разобралась быстрее - очень надо было, но заморочено же это делается!
1. Создаем стиль несущего элемента через мастер.
2. Создаем набор характеристик куда запихиваем ВРУЧНУЮ определяемые значения ширина-высота, или площадь сечения соответственно, а так же програмную хар-ку - длинна
3. Создаем классификацию, которую задаем несущим элементам.
4. Делаем стиль спецификации, куда заносим интересующие нас параметры, делаем столбец с формулой объема длинна*площадь сечения, ну и ИТОГО внизу.
5. Цепляем к стилям несущих элементов классификации и для каждого стиля вводим необходимое значение площади сеч. или высоту-ширину.
6. Наслаждаемся результатом.
Очень грубенько написала, но совсем в деталях не помню уже - полдня мучалась в обнимку с книжкой. Как можно было не запихнуть площадь сечения в програмные характеристики ума не приложу! Автоматика!
Poll вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 18:24
VitalyAF
>Poll
Осталось только сгруппировать, см.>>
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=396372&postcount=2
PS Полина, так что, в 2007-ой версии нет свойства объем у несущих элементов?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.05.2009 в 18:30.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 15:19
Poll
я программной характеристики объема не нашла. Но что хуже, не нашла и прог.хар. площади сечения.
Poll вне форума
Полистиролбетон для несущих конструкций Коллега Конструкции зданий и сооружений 12 12.07.2021 11:42
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров Компьютерные модели конструкций - Киев Факт, 2007 (Издание второе допо SergGL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.03.2008 16:43
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
