Отключение/включение границ Wipeout - есть ли системная переменная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключение/включение границ Wipeout - есть ли системная переменная?
Непрочитано 17.05.2009, 20:03 #1
Archeo
Беларусь
Всем привет! Вопрос - в теме. Себе-то я кнопку сделал, могу и через комстроку или меню включить/выключить. А другим пользователям? Компов много, с шаблонов мало кто начинает свою работу. Старых чертежей, которые частенько редактируются, много... Делать на каждом компе кнопку - времени маловато, каждому объяснять - тоже... Да, и можно ли посмотреть список и значения системных переменных для текущего чертежа каким-то образом? Вроде когда-то делал такое, но, хоть тресни, не помню как.
Непрочитано 17.05.2009, 20:18
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
Command: _setvar
Enter variable name or [?] : ?
Enter variable(s) to list <*>: *
3DCONVERSIONMODE 1
3DDWFPREC 2
3DSELECTIONMODE 1
Последний раз редактировалось Yuriy-I, 17.05.2009 в 20:24.
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 20:19
skkkk
Посмотреть список переменных можно набрав _setvar, затем "?", и затем "*". А вот про такую переменную не слышал. Мне тут недавно знающий, но Хмурый человек указал на эту функцию, но объяснил именно через команду _wipeout. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=394668&postcount=21. Думаю, была б переменная - сказал бы...
skkkk вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 20:43
Системной переменной, насколько я знаю, нет. Этот параметр хранится в отдельном специальном словаре в файле и вручную регулируется только соответствующим ключом команды (см.ссылку выше).
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 21:21
Archeo
Беларусь
Спасибо всем! Про SETVAR - чуть-чуть мне не хватило сообразительности... А на включение-отключение, как и говорил, сделал кнопку с макросом ^C^C_wipeout;f;
Первый щелчок на кнопке, вторым выбираешь нужное значение.
Archeo вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 23:03
Wipeout-серьезная команда. Того и гляди перекроет то, что нарисовано поверх. Она не для массового пользователя, а для спеца, который сразу уловит, в чем проблема. Даже "хитрые" блоки, имеющие в своем составе wipeout, при копировании в другой файл могут потерять порядок следования объектов и потребовать Refedit. Я бы не рискнул внедрять wipeout (а также Textmask) в широкие массы трудящихся.
Непрочитано 17.05.2009, 23:20
Vova, при грамотном создании блоков и контроле последовательности создания примитивов эта проблема отходит на второй план.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 00:29
Archeo
Беларусь
Спасибо за предостережение. В моём случае, надеюсь, всё будет не так страшно. Я всего лишь слегка модифицировал динблок окна (вид в плане, с четвертями) и для страховки оставил два варианта - с wipeout и без. В самом блоке нет ничего, что было бы начерчено поверх wipeout, но пришлось их делать 2 штуки на 1 блок. Может, это не слишком хорошо? А в готовом файле чертежа стена будет под блоком окна, поверх которого вообще-то ничего не предвидится. И, если что, поднять наверх все блоки окна, тем более когда они в своём слое, не составит труда.
Archeo вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:05
Сергей Богатов
с 2013 появилась переменная
Control displaying but not plotting the wipeout frame with the new WIPEOUTFRAME system variable.
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
EXPERT (Системная переменная) BM60 Справочник команд 7 03.04.2009 20:44
ATTDIA (Системная переменная) Makswell Справочник команд 11 02.08.2008 17:15
Слетела системная переменная mut@gen AutoCAD 5 27.01.2007 12:46
Программное снятие отображения границ wipeout Кулик Алексей aka kpblc Программирование 2 25.10.2006 12:46
Есть ли такая системная переменная? {Smirnoff} Программирование 6 19.08.2005 12:11
