Колонна из спиральношовных труб. Наращивание анкерных болтов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонна из спиральношовных труб. Наращивание анкерных болтов.
Непрочитано 18.05.2009, 19:45 #1
oud
Казань
Здравствуйте, коллеги. Столкнулась с такой вещью, как колонны из спиральношовных труб для производственного здания пролетом 18м.. Сейчас предстоит увеличить высоту фундамента ( не по своей прихоти) на 800мм.
1й вопрос: есть ли принципиальная разница между соединением анкеров через муфту либо сваркой по ГОСТ 14098 С29-Рс? Влияет ли это на работу фундаментов под такие колонны?
2й вопрос: слышала, что колонны такого типа аварийноопасные. Кто-нибудь видел статистику "плохого" исхода?
Спасибо заранее.
Непрочитано 19.05.2009, 12:30
Leonid555
oud,
по 1 вопросу. ГОСТ 24379.1-80 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" вообще не содержит сварные конструкции фундаментных болтов. Резьбовые соединения надежнее. Вот и делайте составные болты на муфте.
по 2 вопросу. Посмотрите ГОСТ 8696-74 "Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения". Такие трубы из очень разных сталей делают. А вам нужна группа В (гарантированные физические и механические свойства). Все известные аварии с этими трубами (при применении их как строительных конструкций) , как правило , происходили из-за пересортицы и путаницы с марками стали в колоннах, ну и , соответственно, качество швов бывает разное в зависимости от качества стали.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 19:41
oud
Казань
Leonid555, спасибо.
oud вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Изготовление анкерных болтов Лана Прочее. Архитектура и строительство 9 17.05.2007 23:22
