Колонна, работающая на растяжение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонна, работающая на растяжение
Непрочитано 19.05.2009, 13:56 #1
Wolkodaw
Тюмень
Я сделал статический расчет рамы, получилось, что одна из колонн работает на растяжение (за счет консоли ригеля). Реально ли такая схема и есть у кого-нибудь пример чтобы рассчитать фундамент для нее (работает на выдергивание :-0)? Колонна МК, фундамент монолитный.
Непрочитано 19.05.2009, 15:25
swell{d}
Düsseldorf
а в чём проблема-то? собственным весом фундамента компенсируй растяжение в колонне.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 10:31
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
1. выкладывый схему.
2. зачем тебе там колонна?
3. выкладывай схему.
4. если все так плохо то пост №2.
5. причина растяжения в колонне?
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 11:40
Wolkodaw
Тюмень
Колонна самая левая.
2. На ней держиться витраж и стеновые панели
Тип файла: rar Новая папка.rar (10.0 Кб, 125 просмотров)
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 11:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если в этой колонне сжимающие не должны появляться ни при каких сочетаниях нагрузок (в каркасе на эту стойку не рассчитано), то нужно лишь конструктивно "освободить" верх по вертикали, сообразно максимальному перемещению+запас не менее 20 мм.
Думается, так. Такой узел имеется в серийном исполнении (пластинчатый шарнир).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 15:33
Wolkodaw
Тюмень
Сжимающие появляются. И сжатие и растяжение почти 7,5 тонн максимальные значения. Фундамент 7,5 тонн получится очень большим, глубина заложения 1 м, следовательно фундамент даже без запаса в плане 1,75х1,75 м.
Я думаю можно ли посчитать свайный фундамент на выдергивание? Можно ли сделать узел такой: база обычная для колонны, работающей на сжатие (плита, 2 траверсы, 2 анкерных болта). Это крепится к ростверку, который соединяет сваи. Можно ли так сделать?
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 17:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
По вашему .dwg файлу, прикрепленному в 4м посте, нихрена не понятно, поясните.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 18:10
Wolkodaw
Тюмень
Короче, колонна при разных комбинациях работает как на растяжение, так и на сжатие. Усилие 7,5 тонн в обоих случаях. Нужно разработатать фундамент. Предложенный мною вариант в 6 посте.
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 18:27
SetQ
Петрозаводск
п. 6 - можно.
А такой вариант - изменить расчётную схему рамы - не опирать верхнюю ферму на среднюю колонну? Какие будут усилия в левой колнне? Может хватит веса столбчатого фундамента.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 19:19
Wolkodaw
Тюмень
В таком варианте усилия только сжимающие ес-но, но это мне не подходит :-).
Ну вот я набросал схему без соблюдения масштаба. Вот что я имел ввиду в п. 6.
1. Так можно сделать? Если да, то
2. ростверк армируется?
3. сколько его толщина должна быть?
4. И при расчете анкерных болтов на растяжение получается (N/2)/An<Rba - усилие распределяется поровну?
5. Низ ростверка должен быть на уровне глубины заложения соседних фундаментов? (свайный фундамент почти не знаю).
П.С. Ростверк не оторвет от свай или анкера не вырвутся? :-)
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 05:41
SetQ
Петрозаводск
Можно взять одиночную сваю, ростверк сделать из расчёта размещения анкерных болтов, заармировать, низ не должен быть на глубине заложения соседних фундаментов. Усилия в болтах распределяются поровну. Ростверк не оторвёт от сваи если выполнить узел заделки сваи в ростверк, анкера не вырвутся если их заанкерить в ростверк на достаточную глубину.
А если объеденить фундамент под растянутую стойку с фундаментом соседней, второй стойки? Сделать один общий столбчатый фундамент.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 08:30
Wolkodaw
Тюмень
Ок, пасиба!
А объединить если - боюсь что мне такое не посчитать, там схема сложная наверно будет - когда колонна растягивается - в фундаменте будет момент N*2 м=15 тм (если рассматривать как консольную балку с силой N на конце балки). Ну можно в принципе посчитать как балку прямоугольного сечения, консоль. Но там все же схема работы более сложная будет, в специальных программах нужно считать.
Wolkodaw вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
SCAD. Плита не работающая на растяжение в верхней зоне Карлсон SCAD 49 15.05.2009 10:59
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике soulkeeper Расчетные программы 1 28.01.2008 23:36
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
