Армирование ЖБ перекрытия подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ЖБ перекрытия подвала
Непрочитано 21.05.2009, 16:36 #1
epolet
Привет всем!
Подвал размером 4.5 х 3 м хочу накрыть монолитной плитой толщиной 10 см. Хватит ли для этого анкерной сетки 50х50х4?
Если нет, не скажет ли кто сходу, какую арматуру сюда надо?
Бетон - обычный, дома самостоятельно мешаный. Марки 100-150.
Задача, думаю, совершенно банальная.
Спасибо!
Непрочитано 21.05.2009, 17:26
SerStar
диаметр 10мм AIII ш.200 в двух направлениях - нижняя сетка. 3м - все-таки не такой маленький пролет для плиты толщиной 100мм.
p.s. Что Вы имеете в вдиу под анкерной сеткой?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 17:37
epolet
Анкерной сеткой продавец назвал сварную сетку 50х50х4.
Я не специалист. Може оно и не называется так.
Спасибо за ответ!
epolet вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 21:11
swell{d}
Düsseldorf
пролёт 3м, простая балка
арматура В500, d4s50
нагрузки 0,7тс/м2 (это собственный вес + ещё 400 кг/м2)
бетон В10 3я категория трещиностойкости
прогиб 32мм
пройдёт =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 21:18
SerStar
это не простая балка, а плита, изгибаемая в 2 направлениях. У меня только d10s200 проходит. (экспертиза плиты в арбате)
SerStar вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 21:54
swell{d}
Düsseldorf
два направления - это в запас по сравнению с балочной плитой =)
п.с. ваши s200 нарушают конструктивное требование - шаг армирования не более 1,5t плиты, т.е. не более 150мм.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 09:10
epolet
прогиб 32мм
пройдёт =)
Два вопроса
1) НСЯЗ, в расчёт принимается только короткий пролёт при соотношении стен более 2. В моём случае - это не так. Корректно ли брать в расчёт имеено короткий пролёт?
2) Названия В500 и В10 мне ничего не говорят, к сожалению. Поэтому хочу уточнить: речь идёт об обычной 4мм проволоке, из которой варят анкерную сетку и об обычном бетоне домашнего приготовления марки 100-150? И в предположении, что арматура уложена внизу 10-сантиметровой плиты на расстоянии 8 см от верха. Я ни в чём не ошибся?
Спасибо!
epolet вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 09:26
SerStar
1. Корректно. Учет длинного пролета 4,5 м идет в запас (он как-бы "поддерживает" короткий пролет)
2. В10 - это класс бетона по прочности по новому обозначению (вроде,соответствует марке М150). 2 см снизу защитный слой - нормально.
Автор, а какие конструкции будут опираться сверху на Вашу плиту? это я к тому, что угловые участки нужно заармировать еще и верхней арматурой.
swell{d} , Вы не правы.
Из руководства по конструированию:
Расстояния между осями рабочих стержне должны быть не более: 200мм - при толщине плиты h<150мм; 1.5h - при толжине плиты h>=150мм
Последний раз редактировалось SerStar, 22.05.2009 в 09:35.
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 09:31
epolet
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Понятно.
А Вы, кслову, согласились с заключением, что такая сетка будет нормальной?
Мне, честно говоря, показалось, что 10мм арматура на такую плиту - многовато.
epolet вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 09:52
SerStar
Ну прикинте сами.
Нагрузка:
1. собств.вес плиты 0,1*2,5*1,1=0,28т/м2
2. Полезная 0,15*1,2=0,18т/м2
3. Констр. пола 0,05*2*1,2=0,12т/м2
4. перегордки+подвесной потолок 0,1 т/м2
итого расчетная нагрузка 0,7т/м2
Момент в центре плиты q*l*l/8=0.8тм
арматура только по прочности примерно:
F=M/(3550*0.9*h0)=0,8*10^5/(3550*0.9*8)=3.2см2 (н 1 м ширины плиты)
Итого получае 5d10=3.9см2, ч.т.д.
Но по допустимому прогибу 1,5см и по раскрытию трещин может и не пройти.
Но на Вашем месте для пролета 3 м я бы принял толщину плиты 120мм, арматуру d10 с шагом 200мм. Про верхнюю арматуру в углах я уже говорил.
SerStar вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 11:59
Дрюха
Инженер-конструктор
А-та-та, коэффициентики по нагрузке-то непральные)
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 12:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну бросьте еще одну "анкерную" сетку туда же со смещением (итого две).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 12:21
epolet
Ну прикинте сами.
Нагрузка:
В этом расчёте 0.9 - это что? В нём нет ошибки?
Ну бросьте еще одну &quot;анкерную&quot; сетку туда же со смещением (итого две).
Две сетки d4s50 будет дороже одной орматуры d10s200
Последний раз редактировалось epolet, 22.05.2009 в 12:28.
epolet вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 13:44
SerStar
Это упрощенная формула для приблизительной оценки армирования. На самом деле не так считается,но результат бужет близким
SerStar вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 18:37
swell{d}
Düsseldorf
виноват, прошу прощенья. никогда не считал плиты тоньше 160мм =).
20d4 = 2,5см2. а с учётом, что плита по факту будет работать в двух направлениях, а нагрузка в 425кг на м2 маловероятна...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 18:07
epolet
Тогда, если я сетку 4d50 дополню (привяжу) проволокой 6,5 мм с шагом в 200мм (это добавит 1.55см2 на метр) или арматурой 8мм с шагом в 300мм (1.5см2), то получу ту же прочность, что и d10s200? Меня бы так больше устроило. Чтобы купленная сетка зря не пропадала.
epolet вне форума
Армирование круглых в плане ЖБ плит Boniconstr Железобетонные конструкции 32 23.10.2020 11:34
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Армирование двухконсольной жб ступени Шандор Железобетонные конструкции 20 06.03.2008 21:57
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
