Температура в лире для расчета тяжения в оттяжках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Температура в лире для расчета тяжения в оттяжках
Непрочитано 21.05.2009, 18:25 #1
ПроектантБС
Симферополь
Допустим я посчитал тяжение в каждой оттяжке, но я не могу понять для какой это температуры если я ее нигде не выставлял. Есть предположение что для 20 С или как.Помогите плз. и еще вопрос как посчитать ее для +40 и -40 потом. вроде там простая линейная зависимость но точно не помню.
Непрочитано 21.05.2009, 18:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Считайте условно для 0. Потом задайте нагрузку +40 и -40 - получите результат. Потом напишите таблицу: монтажное натяжение для 0,+40,-40 между этими значениями определять линейной интерполяцией. Максимальный ветер прикладывайте при температуре +20 и -10 градусов (по Савицкому). Тоесть если отсчет 0, то сначала максимальный ветер (это получится при0) потом +20 и максимальный ветер, потом -10 и максимальный ветер.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 18:46
ПроектантБС
Симферополь
блин так а как там ето температуру то менять я ниче таково невидел просто нагрузки приложил и расчет сделал, показало от 288 до 379 кг в оттяжках, мачта 14 м на крыне здания (Н=32м). разные значения, то что углы к горизонт от 45,5 до 64,2. С температурой не понял
ПроектантБС вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 18:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да никак не менять. Приложите температурную нагрузку просто. Задали мачту, задали начальное натяжение оттяжек. Условно приняли, что это натяжение при 0 градусов. Теперь задайте температурную нагрузку +40 град. на все элементы, тяжение несколько ослабнет, потом в другом загружении задайте нагрузку -40 - тяжение несколько увеличится. Вот и все. Расчет в геометрически нелинейной постановке.
1)натяжение+собственный вес+ (-40); 2) натяжение+собственный вес+(+40); 3)натяжение+собственный вес+(-10)+максимальный ветер;4)натяжение+собственный вес+(+20)+максимальный ветер.
Только если у вас ствол сплошная труба, то температурную нагрузку надо будет задавать еще и для его половины (когда солнце нагревает его с одной стороны). Но я такого никогда не делал, может это и не для всех мачт нужно.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 19:07
ПроектантБС
Симферополь
ааа
кажись понял. Спасибо. блин нада быстрей пгс заканчивать а то так и буду мачты считать криво о0
Непрочитано 21.05.2009, 19:22
gvc
проектирование
Украина
Vavan Metallist, а оттяжку при "1)натяжение+собственный вес+ (-40); 2) натяжение+собственный вес+(+40); 3)натяжение+собственный вес+(-10)+максимальный ветер;4)натяжение+собственный вес+(+20)+максимальный ветер." необходимо разбить на несколько элементов? один элемент (308) для моделирования начального натяжения, а другие/другой (310) для температуры?
gvc вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от gvc Посмотреть сообщение
В принципе на 308-ой тоже можно температуру задавать и в ЛИРЕ и в СКАДе. Как по мне, то лучше разбивать оттяжку на много частей, снизу 308-ой, все прочие 310-ые. Так видно провес. Но есть одна проблема. При таком разбиении и ЛИРА и СКАД у меня очень часто выдавали некорректные результаты. Какие то странные формы перемещения оттяжек. Особенно это было заметно на стыке 308 и 310 элементов. И особенно, если снизу ствола шарнир. В таких случах я очень долго мучался.
Непрочитано 28.05.2009, 14:51
gvc
проектирование
Украина
Vavan Metallist, Спасибо за ответ, но все таки как на 308 задать температуру? Лира пишет что для данного элемента эта нагрузка запрещена...а насчет разбиения на много частей сейчас буду пробовать
gvc вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 16:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist, Лира пишет что для данного элемента эта нагрузка запрещена
Да...
Ну значит я попутал. Разбивайте.
Непрочитано 10.02.2010, 18:52
Владимир Егорьев
Доброг вечера.
Параметры кабеля который считаю следующие:
Площадь сечения 44 мм^2
Е=50ГПа
КТЛР-6.6*10^-6 1/C
Вес-0.167кг/м
Температура -55С
Вопрос:
Считаю в Лире.В результате кабель "выворачивает" в противоположную сторону провесу.Это происходит при указанной температуре.
В чём дело???
Непрочитано 10.02.2010, 19:08
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
...В результате кабель "выворачивает" в противоположную сторону провесу.Это происходит при указанной температуре.
В чём дело???
Кабель задавали шарнирной цепью с провисом? Если так, то просто напросто дело в масштабе отображения перемещений. Поставте 1:1 и все будет в порядке.
Непрочитано 11.02.2010, 09:01
Владимир Егорьев
Vavan Metallist
Всё вродебы нормально с масштабоми перемещений.Здесь что-то другое.
Непрочитано 11.02.2010, 12:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
Коэфициент искажения 55,37. Нажмите кнопку "без искажений" - и будет вам счастье.
Непрочитано 11.02.2010, 15:18
Владимир Егорьев
Vavan Metallist
Спасибо.
Ещё такой вопрос.Как можно (в моём случае 20 частей нити) в Лире определить длину всей цепи состоящую из отдельных частей?
И как в случае активации "без искажений" определить длину нити,так как в этом случае схема получается недеформированной?
Непрочитано 11.02.2010, 15:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
Насколько я знаю в ЛИРЕ нельзя.
Но можно померять одно звено - все другие такой же длинны.
Я задачу гибких нитей предпочитаю решать аналитически. Проще. И с Лирой сходится
Да деформированная она. Просто маленькие реальные деформации и в масштабе 1:1 их незаметно.
Непрочитано 11.02.2010, 16:20
Владимир Егорьев
Vavan Metallist
По поводу аналитического метода:
Вы когда решаете кубическое уравнение-значения напряжений получаются отрицательные?Если да-то что это означает.В смысли в чём ошибка (как правило,скорее всего).
Непрочитано 11.02.2010, 16:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
С чего вы взяли, что напряжения могут быть отрицательные? Корни уравнения могут быть отрицательные. Их вроде отбрасывают эти решения.
Непрочитано 11.02.2010, 16:42
LSN
А из каких соображений выбирается начальное натяжение оттяжек?
LSN вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 16:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Из опыта. Так по крайней мере я делаю. Начальное натяжение это раз подбираемый параметр. Каких-то рекомендаций я не знаю. Оно должно быть минимальным для обеспечения устойчивости и деформативности ствола.
Непрочитано 11.02.2010, 17:01
LSN
Тогда вот здесь
если условно принять, что начальное натяжение не при 0, а при +20, получится:
1)натяжение+собственный вес+ (-60); 2) натяжение+собственный вес+(+20); 3)натяжение+собственный вес+(-30)+максимальный ветер;4)натяжение+собственный вес+максимальный ветер.
Получатся совсем другие результаты.
Если я правильно рассуждаю, то из-за этой условности выбора начальной температуры получается множество вариантов результатов расчета.
LSN вне форума
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 40 21.10.2008 23:25
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
Нужна прога для расчета валов Гость Расчетные программы 2 02.03.2004 12:02
