Вопрос по чертежу профиля газопровода
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
1. Условный горизонт выбираешь самостоятельно, учитывая, чтобы профиль вписался в форматный лист, чтобы хватало места для надписей между профилем и его подвалом.
2. Уклон указывается в промилях (высота/длина x 1000). 3. Насчет книги, сходу не скажу, хотя что-то попадалось. Хотя практически все учились просто на примерах. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
омг, и эти люди проектируют нам газопроводы...
Нетман, вот твой профиль в бумаге - как ты прочитаешь отметку трубы, поверхности, луны? - обычно люди прикладывают линейку, смотрят, сколько см до штампа профиля и прибавляют к этому значению - что бы ты думал? - значение условного горизонта. А еще хорошие люди на профиль наносят графическую линейку где-нибудь с боку. |
Это надо начинать с уроков геодезии
![]() Цитата:
![]() PS: Еще может пригодиться этот шрифт для корректного отображения. Файл gost.shx надо поместить в папку C:\Program Files\AutoCAD 2008\Fonts |
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
А тогда зачем вообще проводить ГЕОДЕЗИЮ и ГЕОЛОГИЮ (это отдельный том) ели все писать на чертежах ГСВ?
планета Шелезяка
Согласно СП 42-103-2003: 5.42 Глубина прокладки газопроводов при одинаковой степени пучинистости, набухаемости или просадочности по трассе принимается до верха трубы: - в среднепучинистых, средненабухающих, сильнопучинистых и II типа просадочности - не менее 0,8 глубины промерзания, но не менее 0,9 м; - в чрезмернопучинистых и сильнонабухающих - не менее 0,9 глубины промерзания, но не менее 1,0 м. Прокладка газопроводов в слабопучинистых, слабонабухающих и I типа просадочности грунтах должна предусматриваться в соответствии с требованиями СНиП 42-01. |
планета Шелезяка
5.5.4 При пересечении газопроводами железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм глубина укладки газопровода должна соответствовать СНиП 32-01-95. В остальных случаях глубина укладки газопровода от подошвы рельса или верха покрытия дороги, а при наличии насыпи - от ее подошвы до верха футляра должна отвечать требованиям безопасности, но быть не менее: при производстве работ открытым способом - 1,0 м; при производстве работ методом продавливания или наклонно-направленного бурения и щитовой проходки - 1,5 м; при производстве работ методом прокола - 2,5 м. СНИП 32-01-95: 8.13 Расстояние по вертикали от верха защитной трубы (канала, тоннеля) до подошвы рельса принимается не менее 2 м, а при устройстве перехода методом прокола или горизонтального бурения - 3 м. Верх защитной трубы располагается на 1,5 м ниже дна водоотводного сооружения или подошвы насыпи. |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
Вопрос по кирпичной стене | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 17.01.2008 16:38 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 | X-DeViL | Программирование | 18 | 07.12.2004 16:42 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
