Напряжение в сварных швах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Напряжение в сварных швах
Непрочитано 27.05.2009, 09:56 #1
LiSS85
Подскажите пожалуйста как по напряжению определить проходит ли сварное соединение? И Вообще как в SCADe задать сварое соединение?
Непрочитано 27.05.2009, 10:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подсказываю.
Не страдайте фигней.
Не надо никак в Скаде задавать сварное соединение. И напряжение в Скаде в сварном соединении определять не надо. Сварные соединения считаются по разделу 11 СНиП II-23-81*. Больше ничего не надо. Есть еще "Кристалл" от Скада и "ППП" от Лиры.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.05.2009 в 10:51. Причина: покультурнее
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 10:41
LiSS85
просто говорят что как-то ещё в SCADe можно проверить швы, то что они по СНиПу счтитаются это я знаю. а в кристале как их можно посчитать?
LiSS85 вне форума
опус
Vavan Metallist!
Не страдайте х..ей.
Была такая "темка", но там профи высокого полета тему "терли" между собой.
Ваван!
А ты может быть макрос напишешь к Ансису на предмет швов али слабо?
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 10:43
LiSS85
видимо слабо т.к. не знаю кто такой Ансис и что такое макросы
LiSS85 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 10:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от LiSS85 Посмотреть сообщение
LiSS85, не обращай внимания. Это ж опус, его задача на этом форуме - как можно большое количество раз кого-нибуть под...ать.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 10:52
LiSS85
так и всё таки как можно проверить швы? я бы не приставала с этим вопросом, мне и СНиПа хватает, но начальник говорит что так можно проверять по напряжениям.
LiSS85 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 10:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как это
? Что это значит?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 10:55
LiSS85
ну в смысле что по напряжениям можно определять проходят ли швы. и я не знаю как это можно проверить
LiSS85 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:02
опус
LiSS85!
Так Вы - мадемузель?
Это меняет дело.
Щас я попробую найти тему с о швами, если мне не изменяет память, но там швы "моделировали" в Лире, на уровне кандидатской?
Позвольте полюбопытствовать - зачем Вам такой уровень?
Что то Вы, Барышня, как то "занаучиваете" инженерную проблему. Тут книжки для техникума хватит, что бы ее решить.
опус вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:04
DK
LiSS85 На самом деле, расчет швов по СНиП носит более чем условный характер. Возьмите любой учебник, где показано распределение напряжений в сварных швах и Вам это станет понятно. По большому счету говоря, как "правильно" считать швы не знает никто. Опасность сварных швов заключается в концентраторах напряжений удобоваримой методики расчета которых не существует. Поэтому не заморачивайтесь и ограничьтесь расчетом швов по СНиП.
Непрочитано 27.05.2009, 11:07
опус
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...2+%EB%E8%F0%E5 - вот - как и обещал-с.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 11:10
LiSS85
Спасибо,опус, но дело в том что если я в SCADe знаю как допустим задавать узлы, то про Лиру я знаю только то что есть такая программа
LiSS85 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
LiSS85, да все конструкции, что расчитываются на свете, считается по напряжениям. Я так понял что конкретики от вас не дождатся. Попробую угадать. Ваш шеф хочет, чтоб вы смоделировали сварные швы объемными элементами и, получив после статического расчета в обыкновенной линейной постановке напряжения проверили по ним швы. В принципе так можно делать. Но зачем? Это ж уйма времени и нервов. Чего стоит только смоделить объемниками швы. В результате вы получите главные и эквивалентные напряжения, а потом сравните их с допустимыми по тому же СНиП. Но эти же эквивалентные вы получите намного быстрее посчитав по СНиПу и взяв геометрическую сумму (корень квадратный из суммы квадратов) напряжений. Тем боле DK, написал
Думаете вы будете первой?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 11:17
LiSS85
Меня абсолютно удовлетворяет расчет швов по СНиП, но так как конструкцию расчитываю в SCADe то у шефа возник ворос,а можно ли в SCADe проверить сварное соединени, вдруг я ошибаюсь когда считаю "вручную" и к тому же ему так сказать наши конкуренты сказали что они проверяют швы только в SCADe.
LiSS85 вне форума
опус
LiSS85!
Ах, прелесть не моя, там же Гуру говорят о том, что без учета физнелина "смоделировать" швы правильно не получиться.
А где Вы в Скаде видели физнелин?
Давайте- ка с эфтого места поподробнее!
Offtop: Главный вопрос к Вам - надеюсь, что в жизни, Вы просто чудо как хороши?
опус вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В сателлите СКАДа "Кристалл" есть режим "Проверка прочности сварных соединений" - читайте внимательно п.2. Привет шефу.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 11:28
LiSS85
спасибо большое
LiSS85 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:33
DK
Если просчитать шов в программе, реализующей МКЭ, то будет получено распределение напряжений по шву. В силу особенностей МКЭ, очень вероятно, что появятся узлы с напряжениями, стремящимся к бесконечности, а само распределение напряжений будет неравномерным. И что дальше с этим делать совершенно не понятно. Повторюсь, методика расчета швов по СНиП носит условный характер и предполагает, что напряжения по сечению шва постоянны. Кроме того, например, по методике СНиП во фланговых швах напряжения во всем шве постоянны. Напряжения во фланговом шве, рассчитанные по МКЭ по длине шва будут распределяться неравномерно.
Непрочитано 27.05.2009, 11:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну значит вообще моделировать швы нет смысла.
Хотя было бы интересно проверить. Неравномерность должна бы быть небольшая.
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
моделирование сварных швов в Лире 9.2. Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 8 26.03.2011 19:10
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав" Shoorup Разное 4 27.03.2009 12:53
Термоусадка в сварных швах стальных конструкций Metalist Металлические конструкции 13 17.11.2008 16:02
