Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие и всего две опоры!!!!
Непрочитано 01.06.2009, 11:52 #1
АнтигероЙ
Добрый день! Здравствуйте! Есть вот такой каттедж! Правильно ли архитектор расставил столбы? И сможет ли конструктор сделать здесь перекрытие?
ID:	21482  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.06.2009, 11:53
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Легко
Liam вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:02
Неголаш
Стены несущие, перекрытие заводится в стену? Если да, то проблем возникнуть не должно, геморой с расчетом будет. Я бы предусмотрел монолитную балку по оси В.
Непрочитано 01.06.2009, 12:16
Evgeny31
Вопрос: из какого материала стены и столбы? Если из кирпича (а скорее всего так и есть), то тогда вначале выполняется монолитное перекрытие а потом уже, выкладываются стены. От сюда вытекает другой вопрос: на что опирается (к чему завязывается) монолитное перекрытие? Два столба... я думаю маловато будет.
P.S. Если только выложить стены, и оставить технологические проёмы для демонтажа и выноса опалубки, а после выполнения всех работ по перекрытию заложить их.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 12:25
АнтигероЙ
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Легко
А расскажи плиз как это делать?
АнтигероЙ вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:35
Leonid555
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не понял юмора. Наружные стены однозначно - несущие. Монолитное перекрытие должно на них выполняться, а не стены под перекрытие подводиться. Какие два столба? Опалубку пусть в окна вытаскивают.
Кладка , особенно столбов, должна быть армированной.
Можно , конечно, и балки, например, по цифровым осям сделать. Да хоть стальные, хоть жб. Надо ли?
Что касается гемора с расчетом, так ничего особенного для опытных конструкторов.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:38
Forrest_Gump
Щелково МО
как-как, выкладывают в камне первый этажа (в том числе и столбы), а затем выставляют опалубку под перекрытия, устанавливают арматурные сетки и бетонируют.
P.S. лучше бы вместо каменных столбов применили монолитные колонны. меньше сечение будет.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 12:48
АнтигероЙ
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Фишка в том что здесь эти самые балки должны быть в перекрытии! А это вообще долго считать? Просто хочется увидеть здесь примерные расчет увидеть или то как правильно армировать перекрытие, что бы потом сравнить с расчетом конструктора который это будет делать!
Непрочитано 01.06.2009, 13:23
SerStar
Можно сделать монолитную балку сечением 300х500 по оси В (только в месте ее опирания на кладку стен надо сделать распределительную подушку). Без расчета навскидку можно сказать (для варианта с балкой): плита 160мм, армирование D10 ш.200 - внизу и D12 ш.200 сверху над опорой и по краям.
p.s. Вместо каменного столба я бы посоветовал монолитные колонны
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 13:52
Leonid555
Сообщение от АнтигероЙ Посмотреть сообщение
АнтигероЙ, вы не верите конструктору, которого сами и выбрали? А самому себе то вы верите? Обычно заказчик с несколькими исполнителями беседует и выбирает что ему больше подходит по цене и качеству.
Получается дай я вам образцы чертежей так вы будете другого конструктора заставлять под них подгонять? Он сам должен уметь работать. А за ошибки, приведшие к авариям он сам несет ответственность по закону. И он об этом знает.
Если вас интересует как обезопасить свое имущество - ответ один: застрахуйте его. Бесконечные проверки одним конструктором другого здесь ничего не дадут. Сразу обращайтесь в солидную проектную и строительную фирму, а не бегайте за проектами к вчерашним студентам. И учтите - профессионалы берут дороже в том числе и потому, что сами страхуют свой профессиональный риск.
Вы спрашиваете сколько конкретную балку считать. Ответ: умеючи довольно быстро. Ну какая вам разница несколько часов конструктор потратит на все расчеты балок по вашему дому или несколько дней? Тут деньги не за скорость платят, а за квалифицированный труд, который далеко не всякий инженер сделает. Опыт нужен и знания.
И, учтите, у конструкторов не принято друг другу решения навязывать да еще заочно.
Перекрытия о котрорых вы спрашивали МОЖНО сделать в монолитном железобетоне по тем стенам и колоннам, которые у вас показаны. Вариантов много. А как конкретно - выбор за ВАШИМ конструктором и за ВАМИ, разумеется.
Короче, перестаньте на форуме вопросы профессиональные подбрасывать, вы же не профессионал. Ищите хорошего конструктора и с НИМ эти вопросы решайте. А то сколько инженеров - столько и мнений.
Непрочитано 01.06.2009, 14:17
vkolt
инженеришко
ИМХО: Leonid555, согласен со всем кроме того, что балки можно сделать по цифровым осям. Одна из них будет проходить по проёму лестницы, другая через отверстия вентканалов. Лучше делать по оси "В", но лучше без них.
Сколько людей, столько и мнений
vkolt вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 14:23
SerStar
+1. Негоже своего конструктора проверять, консультируясь на форуме. Пусть тогда форум вам и проектирует.
p.s. Но это мы тут конструкторскую солидарность проявляем. Елси он Вам там плиту 250 с арматурой D32 забухает, то гоните его. Будь я заказчиком, я бы тоже проверил
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 14:26
АнтигероЙ
Спасибо за ответ! Лекции о морали и о принципах работы это хорошо. Но я реально спросил как бы вы сделали? Если вам лениво написать как бы вы положили арматуру, то чего флудить то. О том что возможно я не прав я и сам догадываюсь! Но дом то строиться один раз правильно! ВОт и спрашиваю совета здесь! так что если вы знаете как сделать лучше подскажите как...чем учить меня как нужно общаться с людьми. Заранее спасибо!
Непрочитано 01.06.2009, 14:52
vkolt
инженеришко
АнтигероЙ, вот тут с вами не соглашусь. Вы сформулировали вопрос так:
На этот вопрос вам дали ответ первым же постом. И при чём тут арматура и как бы мы сделали? Здесь люди "конкретные" и отвечают конкретно
vkolt вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 14:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Просто хочется увидеть здесь примерные расчет увидеть или то как правильно армировать перекрытие, что бы потом сравнить с расчетом конструктора который это будет делать!
Примерного расчета Вы здесь не увидите, т.к. расчет будет скорее в один этап сразу под один конкретный конструктив (объект не тот, чтобы блох оптимальности ловить). И потом, Вы не прочтете этот расчет - он Вам не нужен.
Вам нужен коструктив - опалубочные чертежи, армирование, узлы и пр. Одно и то же перекрытие можно сконструировать по-разному, и они будут равноценными.
Поэтому задайте конструктив. Например, перекрытие - монолитное железобетонное безбалочное, колонны - кирпичные 510х510, лестница - монолитный ж.б. и т.д. И попросите здесь нарисовать эскиз армирования.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 14:59
SerStar
в вашем случае перекрытие сделается легко
SerStar вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 15:07
Leonid555
АнтигероЙ, вы в бутылку то не лезьте. Вы в первом посте спросили можно ли ВООБЩЕ сделать перекрытие по ВОТ ТАКИМ столбам в вашем доме. Так я вам ответил - МОЖНО.
А вот дальше начинается конкретная РАБОТА, в данном случае ПРОЕКТИРОВАНИЕ. А требовать чтобы вам БЕСПЛАТНО показали чертежи армирования ВАШЕГО перекрытия (да хоть бы и образцы других перекрытий БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА) очень глупо. Вы за дурачка то меня не держите.
Вот если бы вы выложили готовые чертежи армирования и по ним что-то захотели спросить - это другое дело. Если бы я там увидел грубые ошибки, ведущие к аварии - непременно сказал бы. Ну что я стал бы катастрофы дожидаться!?
И перестаньте обвинениями разбрасываться! Я здесь флудом не занимаюсь. Я отвечаю на ВАШИ вопросы, я не меняю тему и не подсовываю свою (а именно это и называется флудом). Так что не учите меня жить и разговаривать с людьми, АнтигероЙ.
Непрочитано 01.06.2009, 15:16
p_sh
новичок
Ярославль
а мне планировка не нравится.
1. На первом этаже в зале столб ???!
2 помещение 7 на первом этаже расположено под ванной комнатой ??!
3 Кухня 6 м2 ???!
4. Лестница - только ноги ломать.
p_sh вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 15:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
а мне планировка не нравится.:
Вот с этого надо начать. Архитектура окончательная или можно покритиковать, пока не заармировали? А то на самом деле столько пространства, а кухня маленькая...
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 15:32
Владимир Владимирович
1.Ну да планировочка хромает. вот между А и В по оси 1 дверь, а между 1 и 2 по оси А пустота. Вопрос зачем нужна дверь?
2.Бельевой шкаф я так понимаю в 7 помещении будет высотой MAX=1.5m
Последний раз редактировалось Владимир Владимирович, 01.06.2009 в 15:36. Причина: 1
Владимир Владимирович вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное перекрытие. Контурная балка. Кручение. p_sh Прочее. Программное обеспечение 16 15.11.2018 13:03
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54
