Функция ДВССЫЛ в Excel-е
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Функция ДВССЫЛ в Excel-е
Непрочитано 02.06.2009, 15:14 #1
Шерали
Добрый день!
Балуюсь Excel-ем,хочется на реальном примере изучить сей продукт.
Делаю теплотехнический расчет.
Есть ячейка "Выбор района" (Лист 1)
Как сделать список районов в этой ячейке,если он находится на листе 2.(в пределах одной книги,допустим книга1).
Функция ДВССЫЛ не сработала или я неправильно что-то сделал.
файл прикрепляю.Далее,после выбора района можно стандартными средствами Excel-я чтобы ячейки "сутки отопительного периода" и т.д.
заполнились автоматом.?Спасибо.
Тип файла: zip Книга1.zip (44.6 Кб, 218 просмотров)
Непрочитано 02.06.2009, 15:43
tutanhamon
Архангельск/СПб
Я уловил идею (см. файл)?.
Величины значений - лишь условность..
Тип файла: zip Example.zip (46.7 Кб, 353 просмотров)
tutanhamon вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 16:01
AlphaGeo
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
Добрый день!
Во-первых, ссылка в функции ДВССЫЛ записана неправильно. Нужная запись должна была выглядеть так:
[Выделить все]
=ДВССЫЛ("Лист2!$A$2:$A$10")
ДВССЫЛ, согласно справке, не поддерживает работу с именованными диапазонами.
Во-вторых, то, что Вам нужно выполняется при помощи Проверки (Меню Данные -> Проверка, Выбрать Список и указать диапазон)
Тип файла: zip Книга1_alpha.zip (48.1 Кб, 446 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 16:50
Шерали
спасибо за быстрые ответы!
правда я так и делал как вы и написали,но мне хотелось бы,чтобы список районов был на другом листе ( Лист 2),не хочется загружать инфой Лист 1,получается как я понял это невозможно.
не сочтите за рекламу,но вот на этом сайте сделали ссылку на другой файл
http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=70
и еще по 2 пункту без макросов не обойтись?когда выбираешь район,автоматом проставились температуры?
Шерали вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 17:15
tutanhamon
Архангельск/СПб
Да, но здесь проблема - другой файл. А вам нужно создать именованный диапазон на нужном листе и в поле список вставить его название. Диапазоны принадлежат файлу, а не листу - потому проблем с этим не будет..
Непрочитано 02.06.2009, 19:34
AlphaGeo
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
А пример слабо?
Добавлено:
Шерали, если не получилось уловить идею tutanhamon'а, приведенную в посте #2, то может поможет это (см. вложение к посту)?
В основе всего - функция ВПР. В качестве искомого значение - наименование региона в ячейке C2. Просматриваямая таблица - вся таблица данных на Лист2 в диапазоне от ячейки A8 до ячейки T542. Просматриваемый столбец я указал второй ("Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98") потому как просто не знаю, какие данные должны вставляться в ячейки на Лист1. Чтобы поменять номер столца исправьте 2 в формуле на номер нужного Вам столбца:
[Выделить все]
=ЕСЛИ(C2="";"";ЕСЛИ(ВПР($C$2;Лист2!A8:$T$542;2;ЛОЖЬ)="";
"Правильно укажите необходимый регион";
ВПР($C$2;Лист2!A8:$T$542;2;ЛОЖЬ)))
И никаких тут макросов...
А по поводу ссылки
Я не знаю, какое "список" авторы этого метода собирались получить. Я в недоумении, потому что ДВССЫЛ, еще раз повторюсь работает только с ссылками в стиле А1, либо в стиле R1C1. И ниспадающий список можно получить в Excel только с помощью Проверки данных, о которой я писал в посте #3)
Тип файла: zip Книга2.zip (47.6 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 02.06.2009 в 21:19. Причина: Изменил файл во вложении
Непрочитано 02.06.2009, 20:24
tutanhamon
Архангельск/СПб
AlphaGeo, пример не успел - с работы уже уходил
Хочу добавить к вашему посту, что я бы все-таки рекомендовал использовать именнованые диапазоны вместо прямых ссылок на ячейки, т.к. если вдруг измениться количество элементов списка, для именнованого диапазона надо будет только лишь поменять границы, тогда как для списков, задаваемых ссылками на ячейки надо менять сами формулы, где эти списки представлены.
Но это ИМХО, и смотря для какой задачи нужно...
Непрочитано 02.06.2009, 21:03
AlphaGeo
tutanhamon, да я не спорю, что использование именованных диапазонов - это удобно. Но мои комментарии касались применения именованных списков в функции ДВССЫЛ. И коим образом должна работать эта функция по методу, описанному на www.planetaexcel.ru, я не понимаю.
Добавлено:
В посте #6 изменил файл во вложении. Заменены простые ссылки на именованные диапазоны. Спасибо tutanhamon'у и его настоичивости - я раньше не мог разобраться с формированием ниспадающего списка с помощью именоованных диапазонов.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 02.06.2009 в 21:22.
Непрочитано 26.03.2010, 19:16
Demosfen
Как продвигается Ваш теплотехнический расчет?
Demosfen вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 11:58
KronSerg
Вода - моя работа
Прилагаю файл, там два варианта решения, если не правильно понял, дай ещё пояснений.
Тип файла: rar Example.rar (40.7 Кб, 284 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
vba + excel работающий в многопользовательском режиме ownz Программирование 3 06.04.2009 23:32
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel Margarinchik AutoCAD 9 29.11.2006 19:17
