Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 07.06.2009, 15:05 #1
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Имею сложную в плане, монолитную плиту перекрытия, опирающуюся на балки и стены, с разнонаправленными пролетами (см. рисунок).
Как расставить арматуру, перпендикулярно опорам или можно всю плиту армировать в двух направлениях? И как в таком случае направлять выпуски из стен?
Тип файла: pdf плита.pdf (38.5 Кб, 3394 просмотров)
Тип файла: zip плита(dwg).zip (102.6 Кб, 847 просмотров)
Непрочитано 07.06.2009, 16:45
dect
Пора уже "архитекторам" дать понять - нарисовали, вот получите. Сделайте им перекрытие толщиной триста-пятьсот, и наармируйте как Вам будет угодно. Пусть заказчик чешет репу.
Архитекторы в кавычках потому, что налицо непрофессиональное планировочное решение. Даже больше скажу, какая-нибудь дура рисовала (дура - такое обобщенное понятие, но в большей степени.... со статистикой не поспоришь))
Почему так сказал, просто этот пример, хоть и не совсем уж сложный, но очень типичный по абсурдноси плана. И внешние габариты тут не при чем!
dect вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2009, 17:05
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Сообщение от dect Посмотреть сообщение
Пора уже "архитекторам" дать понять -.....
Геометрия здания продиктована генпланом и выделенным участком, если здание треугольное в плане, то тут как не изгаляйся пролеты взаимо-перпендикулярными не будут. Вопрос не в этом, а в том как заармировать )
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 10:08
SerStar
не вижу в архитектуре ничего криминального.
Армировать перпендикулярно опорам
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 10:25
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Если армировать перпендикулярно опорам, тогда придется использовать гнутые стержни для соединения арматуры пролетов в плане, сваривая их накладками или отгибая на длину перепуска, чего делать очень не хочется.
Нашел в этой книге армирование треугольных плит, и там стержни верхней и нижней арматуры перпендикулярны друг другу, но не совсем понятно как в таком случае делать выпуски из стен, получается что арматуру стен необходимо отгибать в направлении рабочей арматуры плиты т.е. под углом в плане.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 10:29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот армирование "простой конфигурации" может поможет
DWG 2007
new block.dwg (309.3 Кб, 7033 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 14:44
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Посмотрел армирование и появилось еще несколько вопросов =). Почему почти все соединения стержней сделаны над опорами в зоне максимальных моментов и в одном сечении?
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 14:56
SerStar
Это нижнее или верхнее армирование? где лбрамление проемов?
SerStar вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 14:59
palexxvlad
Tony_Chu, было у меня такое, пришлось рассчитать плиту c учетом физ. нелинейности и армирование выполнить без зон дополнительной арматуры.
Тип файла: pdf Пример.pdf (214.6 Кб, 1789 просмотров)
Непрочитано 08.06.2009, 15:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
1) 1 ряд армирования - нижняя основная.
2) обрамление отдельном листе.
2Tony_Chu
см. пункт 1 и СП
вот весь файл (лень было рамки тереть, но может меньше вопросов будет)
Тип файла: rar new block.rar (2.79 Мб, 1071 просмотров)
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 08.06.2009 в 15:12.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 15:08
DEM
YngIngKllr
Хммм
Лучше бы не выкладывал.
Ща разгром проекта пойдет....
1. Как и выше было сказано, почему перепуски выполнены в районе максимальных моментов.
2. Отсутствует над схемой раскладки названиесхемы, может это нижнее армирование
3. Почему нету дополнительного армирования в районе отверстий, хотя бы площадью равной удаленным стержням.
4. Отсутствует ссылка на узел армирования в районе пенополистирольных вкладышей.
5. Кто ж вам будет гнуть такие длинные стержни(поз. 9), может сделать проще дополнительные элементы типа поз. 5.
PS. Ну это так по мелочи, надо бы еще расчетики глянуть.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 15:09
Tony_Chu
ИК
Архангельск
2Tony_Chu
см. пункт 1 и СП
понял , а как на счет верхней, как она соединяется и где? в смысле как показывали где стыковать просто примечаниями или рисовали в каких местах...
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 15:13
SerStar
yarrus77
Знакомая планировка ) Дом(а) в Питере?
SerStar вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 15:16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2DEM
критике быуду только рад, поможет внести коррективы.
Длинные стержни гнут без проблем. Станок переместил в начало стопки с арматурой и усе . Я тож спросил на площадке, сказали не проблема.
Ах да, расчетики не могу, считал не я, да и не на теперешней работе.
2kfrdfylf
Нет, у нас. Планировка кстати отврат , наше дело конструкторское, пусть у архитекторов голова болит. Сделано для примыкания группы домов с любой из 3-х сторон.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 15:17
Tony_Chu
ИК
Архангельск
А выпуски из стен у вас были? (при беглом осмотре, стен не обнаружил =) ). Правильно ли будет ориентировать отгибы выходящие из стен в направлении рабочей арматуры плиты?
P.S. to yarrus77; palexxvlad Спасибо за примеры
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 15:21
palexxvlad
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
отгибов из стен не было в этом проекте, но думается, если опгибы сделать не совпадающими с направлением арматуры плиты, ничего страшного не будет, главное чтобы они разместились внутри бетона плиты.
Непрочитано 08.06.2009, 15:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да, никто не сказал (да и я забыл) При армировании учитывать направление выдачи усилий! Арматурка разная, тож самое и про совпадение выпусков из стен. Хотя не пойму в чем проблема их совмещения.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 08.06.2009 в 15:38.
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 15:27
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Если сделать отгибы не совпадающими с направлением арматуры плиты, то появится пятый ряд армирования. А так же не будет передача усилий от стен к перекрытию и наоборот будет осуществляться только через бетон, или не так?
yarrus77
Да, никто не сказал (да и я забыл) При армировании учитывать направление выдачи усилий! Арматурка разная, тож самое и про совпадение выпусков из стен. Хотя не пойму в чем проблема исовмещения.
Про направление выдачи усилий в курсе, но спасибо за напоминание.
Проблемы совмещения отгибов и рабочей арматуры нет, просто хочу узнать как сделать проще и технологичнее
Последний раз редактировалось Tony_Chu, 08.06.2009 в 15:34.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 15:42
palexxvlad
Но позвольте, усилие в соединении арматуры внахлест, ничем иным, кроме бетона не передается, поэтому не совсем понятны Ваши рассуждения на этот счет. 5-й ряд арматуры это многовато, надо идти на уменьшение слоев арматуры и всё тут.
Непрочитано 08.06.2009, 15:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Мы совмещали, показывали на отдельном листе "Схема выпусков из стен в перекрытие на отм. такой-то" с разрезами и привязкой выпусков по толщине плиты. Вот пример.
DWG 2007
new block1.dwg (137.3 Кб, 5950 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
