Устройство проёма в панельном здании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство проёма в панельном здании.
Непрочитано 08.06.2009, 11:35 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вот, нашёл в интернете несколько решений по усилению проёмов в панельных зданиях. Хотелось-бы узнать ваше мнение насчёт того, какое из решений целесообразней.
Вариант №1. В панели толщиной 16 см. Проём обрамляется 20-м швеллером по контуру. (рис.2)
2. В середину стены ставится меньшего сечения швеллер, например 12-й, но к нему привариваются выпуски арматуры по всему периметру проёма. (рис.1)
ID:	21834  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.06.2009, 11:43
Шишков В.С.
Как говорил товарищ Сталин - оба хуже.
Но это сугубо мое личное мнение. Я считаю, что в панельном здании несущие стены лучше не ковырять без острой нужды.
К тому же на ваших фотографиях здания как будто монолитные.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 13:55
РастОК
Фотографии всего-лишь пример для того, чтобы было яснее о чём речь. А панель приходится ковырять, не от меня зависит это.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 15:34
Pek
Проектирование
Согласен с Шишков В.С. и с тов. Сталиным по этому вопросу
Подобные обрамления делаются (в большинстве случаев) для успокоения нервов. По сути это лечение пилюлей-пустышкой. Если не треснет с такой обоймой, значит и без нее не треснет.
Это примерно как армировать балку резинкой от трусов. Сравнение грубоватое, но очевидное.
Pek вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:19
Baldares
Саратов
Подобные перепланировки в панельках незаконны, поэтому будут проблемы с разрешением и последующими опрерациями с этой недвижимостью. Документ точно не помню, извините.
Обращайтесь в организацию проектировавшую дом (лучше напрямую к главному специалисту).
К нам часто приходят с такими вопросами, и в возможных случаях (с конструктивной точки зрения) мы выдаем решение (усиление проема и т.д.).
Baldares вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:33
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Рек прав на 100%.
Росток!
Всё-таки какое конструктивное решение дома?
Как опираются плиты перекрытия на стены: пролетные или опирание по контуру?
На фотографии вижу кучу нарушений.
Этажность дома и на каком этаже выполнен этот бардак?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:53
Kryaker
инженер
Здесь минимум три грубейшие ошибки.
1- Проем слишком близок к стыку панелей - столбик работать не будет.
Возможен отход навесных панелей наружной стены.
2. - Слишком частое заанкеривание окончательно добивает итак уже потрескавшийся в результате перфорирования бетон вокруг проема...
- Анкера не будут держать что с ними не делай даже если не читать пункт первый.
3. Бетон склонен к микротрещиннообразованию при прорубании проемов перфоратором или кувалдлометром. реально микротрещины распространяются на 30-40 см от края проема.
Проемы надо считать и конструировать только после детального обследования. Но само по себе применение 12 швеллера мне доверия не внушает вообще.
Ну здесь опять долбленка и к тому-же на фото как минимум два усиления причем второе на заднем плане значительно более неприятно...
Хотя принципиально второй метод лучше , но не всегда опять-же...
PS. Проем в панельке можно сделать почти всегда.
Но в некоторых случаях грамотное устройство проема обходится настолько дорого, что оно того не стоит.
PPS. Узлы усиления проемов можно посмотреть вот тут
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 18:01
РастОК
Ребят, вы что не читаете сообщения автора форума (мои)? Я же русским языком сказал, что фото всего-лишь пример для наглядности! Хотелось бы знать что из двух зол лучше выбрать!
"2. - Слишком частое заанкеривание окончательно добивает итак уже потрескавшийся в результате перфорирования бетон вокруг проема..."
Это не заанкеревание, а приваривание оголившейся в результате пробивания проёма, арматуры.
Между прочим фотографии не мои, а Лицензированной организации, стырены отсюда: http://www.slom-servis.ru/ysilen-korob.htm
Последний раз редактировалось РастОК, 08.06.2009 в 18:07.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 20:06
Kryaker
инженер
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это всё печально, и что организация "лицензированная" и то как они проемы делают...
Но впрочем без вот таких "сломов" и "раздолбаев" я сидел-бы без работы...
PS. Блин горелый, вы оказывается "автор форума"! А ребята- то не знают...
No comments!
Последний раз редактировалось Kryaker, 08.06.2009 в 20:12.
Kryaker вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 12:46
Vladi_mir
Подобные вещи желательно делать шириной до 1,5 м. Желательно отступить подальше от угла. Швеллер, наверное, лучше одеть сверху на панель и связать с ней полосами и анкерами по высоте, т. е. как проём в каменной стене. Ну и расчитать на вертикальные нагрузки от верхних этажей. Вполне возможно, что всё пройдёт.
Vladi_mir вне форума
устройство бассейна в подвале существующего здания designer Конструкции зданий и сооружений 56 04.12.2015 16:39
Обрамление проёма секционных ворот в сендвич панелях Heartless Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 15:57
устройство лестницы в рекоструируемом здании виктор1986 Конструкции зданий и сооружений 14 25.11.2008 11:38
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57
