Примыкание эстакады к мосту в civil 3d
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
ВЫ не написали какой у Вас civil 3d. |
Здравствуйте, Валерий. Civil 2009. Попробую воспользоваться вашим советом. Скажите, пожалуйста, по поводу виражей Вы пользуетесь стандрартными критериями проектирования. Или для Израиля есть адаптация как и по русским нормам?Возникают трудности при работе с виражами.О них немного позже(или в новой теме).Вернемся к основному вопросу. Приходилось ли Вам делать примыкания эстакад? И насколько этот процесс отличается от примыканий и пересечений для дорог?
Израиль
По вопру эстакад. Стандартном наборе есть эстакады. Их нужно вставить в конструкцию коридора в нужном месте. |
Построив таким образом примыкание, Вы получили дырку в конструкции коридора.И конечно будет дырка в поверхности дороги,если Вы попытаетесь ее построить.Я бы построил еще одну ось и при построении коридора по ней,использовал бы край проезжей части главной дороги как target.Я бы поменял во всех конструкциях поперечников BasicLane на LaneOutsideSuper.
Во-первых потому что для BasicLane нет возможность задать target.BasicLane не изменяется по ширине. А во-вторых ,для BasicLane Вы не сможете задать вираж (ее можно крутить только если она прикреплена к другой конструкции ,которой можно задать вираж) Последний раз редактировалось vdim, 10.06.2009 в 19:01. |
Спасибо, vdim. Вот из-за чего и вираж у меня выходит с постоянным уклоном в одну сторону( не зависимо от направления кривой).Получается BasicLane будет вращаться если заддать борт или другую конструкцию.LaneOutsideSuper Вы ставили бы вместо крайних полос или каким образом поменять?Если четырех полосная дорога?
Если,Вас, не затруднит покажите на моем примере. |
Посмотрите файл.Что называется, доведите до ума его сами-поверхность,
чего там еще...,поперечные уклоны...Короче,вот один из вариантов. Цитата:
Спасибо большое ,vdim, что уделили время. Я уже до Вашей редакции всавил везде LaneOutsideSuper и... класс совсем другое дело.Просто 3 дня искал причину почему уклон на всем протяжении в одну сторону.
Сейчас гляну Вашу редакцию файла. С меня пиво ![]() P.S. to Valery Brelovsky. Валерий, ну а с Вами расчитаюсь как в Харькове будете ![]() ![]() P.P.S. vdim, посмотрел файл.Возникло несколько вопросов.Но о них позже.Спасибо еще раз.Всех с Днем России! Приятного отдыха на праздниках! Последний раз редактировалось 111Gorik111, 11.06.2009 в 18:01. |
Израиль
111Gorik111
Вот тут простой пример организации виража. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=201096&#post201096 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 | ВоваН | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 03.11.2006 12:14 |
