Могут ли в верхнем поясе фермы протекать пластические деформации
palexxvlad!
Более того, они там и протекают при достижении определенных нагрузок и ничего фермы стоят. Потому как СНиП эфто допускает и еще как! ![]() |
fkmishanya071!
А какой металл - имеется в виду, марка стали задействована в верхнем поясе - такова и граница. ![]() |
fkmishanya071!
Тогда-с "моделировать-с" надо - СНиП по напряжениям трактует вхождение в пластику, а про удлинение он ничего не говорит. Это от нагрузок и геометрической схемы зависит. Так что, как Вам советовали - в Ансис или Лиру Вам надотъ. ![]() |
Наверно автору темы следует уточнить какие именно пластические деформации он хочет (или не хочет) допустить. Если имеется ввиду ферма с шарнирным сопряжением элементов в узлах (т.е. только с узловыми нагрузками) то однозначно нет. В учебнике под ред. Кудишина написано почему (п. 2.4.2). Если ферма воспринимает внеузловые нагрузки (допустим при сплошном опирании на ферму перекрытия, покрытия), то учитывается значение пролетного момента (в средней трети) для расчета на устойчивость, а не максимальное значение момента в пределах панели. Расчет сечений элементов в узлах при этом следует выполнять на прочность.
Что касается границы развития пластических деформаций, посмотрите http://dwg.ru/dnl/1095 |
Пластические деформации - какие? Есть - локальные, в зонах концентраторов, швов, фасонок и т.д. Они есть всегда и везде, и расчетом выявляются прекрасно (если есть возможность регулировать по своему усмотрению сетку). Для статически нагруженных конструкций с небольшим числом циклов в процессе эксплуатации (3,4 группы) - опасности не представляют.
Если говорить за средние напряжения по сечению, то пластики в верхних поясах быть не должно. Напряжения = N/(phi*A)<Ry. phi<1. Пластика в этом случае реализуется только после потери устойчивости, когда стержень выгибается.
мой блог по некоторым вопросам |
Самара
Полностью согласен с ETCartman. В шарнирно опертой ферме при статической нагрузке образование общих пластических деформаций по всему сечению недопустимо, т.к. приведет к обрушению конструкции. Другое дело если нагрузка была импульсная (удар, взрыв) или конструкция была статически неопределимая, например с опорами запрещающими поворот фермы.
Понятно что не должно, быть пластики, но все же если она есть то какое то время ферма может функционировать, или как только напряжение в элементе достигнет предела текучести то сразу же произойдет разрушение? Если короче может ли эксплуатироваться ферма с ограниченным допущением пластических деформаций в верхнем поясе фермы?
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
В том то и соль, что при достижении площадки текучести относительное удлиннение уже не зависит от увеличения нагрузки (возрастания напряжения), поэтому разрушение может произойти внезапно за площадкой текучестью. Этот период будет незначительным....Затем разрушение конструкции...Если конечно у Вас не научная работа, то советую пользоваться законом Гука, при достижении стали площадки (пластика) прочность падает резко в 3-5раза, деформации стали растут - нагрузка не меняется - это механизм "без 5 минут". Кстати у стали допуск по относительному деформациям 0,2%, который фигурирует на прямой диаграммы "сигма" - "эпселонн" (закон Гука) до появления площадки текучести. Америку не открывал - давно известные факты. Присоединяюсь к
В локальных зонах пластические деформации - нормальное явление, нормируется только предельная пластическая деформация - количеством площадок текучести Ry/E в зависимости от группы конструкции.
Растяжение в верхнем поясе фермы??? | Ильнар | Расчетные программы | 6 | 12.11.2008 11:03 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
