Ломанная прокатная двутавровая балка
конструктор Лего
Краснодар
Точно, потому что накладки надо гнуть. А здесь и кроется проблема, если с нагреванием металл отпускаешь, на холодную при стали могут возникать напряжения.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
ну посмотрите, например, эту серию http://dwg.ru/dnl/3141 , стр. 7
конструктор Лего Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Добрым людям спасибо за ответы!
В проекте сделаю сварку стыковым швом с вырезкой треугольника, но накладки по полкам тоже поставлю. В этой балке длиной 7.32 м образуется распор 12 тонн. Можно ли для нейтрализации распора крепить на стену опорную часть балки на 2-х болтах М16 в овальные отверстия с зазором примерно 15-20 мм??? Есть ли у кого опыт, которым мог бы поделиться? |
Краснодар
Схема балки целиком.
И еще вопрос. Можно ли считать деревянные стропила идущими поперек стальной балки - связями для верхнего пояса от смещения из плоскости??? Обеспечивается так общая устойчивость стальных балок или нужно их раскреплять по расчету у меня получается - в середине пролета одну связь. Последний раз редактировалось nikе, 10.06.2009 в 07:59. |
Пермь
Деревянные стропила можно считать раскреплениями, если они надежно соединены с верхним поясом балки.
По поводу распора - делайте "скользящую" опору по оси 2 ИЛИ затяжку между опорами из уголка и будет вам счастие. При устройстве скользящей опоры пересчитайте балку по соответствующей схеме (уберите ограничение свободы по продольной оси слева), напряженное состояние должно измениться. При устройстве затяжки сделайте то же самое и введите затяжку, получите усилие в ней. По гибкости затяжки не забудьте определить необходимость подвесок. |
Краснодар
Наверно лучше добавлю ребра, хотя реакция опоры примерно 3,5 тонны.
А в целом узел правильный??? До какого усилия нужно затянуть гайки, чтобы опора осталась скользящей??? Есть ли еще какие-нибудь варианты устройства скользящих опор? |
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
Облегченная двутавровая балка... | Ramil-83 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 26.12.2007 16:36 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
