Не вмещается блок-схема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не вмещается блок-схема
Непрочитано 09.06.2009, 20:21 #1
vitalijch
Есть формат а1 и есть множетво блоков для составления блок-схем. На страницу формата а1 влезает только несколько блоков, можно ли как-нибудь разместить больше? (блоки все по гостам)
Посмотри или подскажите кому не сложно.
DWG 2007
А1Нbl.dwg (43.8 Кб, 1028 просмотров)
Непрочитано 09.06.2009, 20:28
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
и что если ты возьмешь и уменьшишь размеры блоков, то у тебя преподаватель не примет работу?
Что прямо в госте написаны размеры в мм этих твоих блоков???
т.е на A4 можно даже не пытаться рисовать схему (типа все равно не влезет??) или есть размеры под каждый формат, мне кажеться что тебе надо масштабировать эти блоки. главное чтобы было читаемо и пропорциональны между собой эти блоки
и кстати не мешало бы штампик с основной надписью засунуть в блок, а то как то некрасиво...
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:05
kp+
идущий по граблям
В ГОСТе на электронные схемы есть указание: "Допускается пропорционально уменьшить все обозначения, сохраняя при этом четкость схемы". Если попадется на глаза, дам точную ссылку.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:16
sasha_lif
Kiev
спасибо гуглу:
учись пользоваться поиском, это первая же ссылка в поиске!!!
ГОСТ 2.702-75 (2000). ЕСКД. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ.
http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty...0275_2000.html
ГОСТы. Условные обозначения на электрических схемах и схемах автоматизации. Правила выполнения электрических чертежей и схем
http://povny.info/main/elshem/5-podb...kumentov..html
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СХЕМ 1 Общие требования к выполнению схем
http://k502.xai.edu.ua/u/ktrea/gost/sheets.pdf
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 16:02
vitalijch
всем спасибо за подсказки, но в autocad'e я полный ноль
Последний раз редактировалось vitalijch, 12.06.2009 в 19:23.
vitalijch вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 18:09
vitalijch, не занимайся мазохизмом, делай схемы в Визио. Не вижу никаких препятствий к этому
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
