проблемный файл (Не выводится DWG)
Калининград
Что есть "посскрипт принтер level2" и "посскрипт принтер level 3"?
А не печатается небось длинный чертеж - 1770 мм? На цветном лазерном на какой формат печатает? Что обьяснить по человечески лениво? Пока не будет всей информации, даже думать не собираюсь. |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Помогаю. Чем могу. Начнем от печки. По порядку.
1-Вы открываете Акад, открываете файл dwg, куда-то его постпроцессируете на "принтер level2" и получаете файл pdf. Так? 2-Полученный файл pdf не соответствует исходному dwg. Так? 3-Но дальше хуже - цитата: "При печате на цветной лазерник посскрипт принтер level 3. Все печататеся нормально". А где проблема? Ведь все печатается нормально. 4-Цитата: "Помогите пожалуйста". Таки чем помочь-то? |
Лазер цветной- формат а3. Широкрматник- естссно струйник
Сам чертеж - 900х1900 мм. Другие аналогичные( а то и больше форматы) печатаются без проблем. PostScript- это языки управления принтерами, соответственно level 3 - более новый и поддерживает к примеру большее количество узлов в кривой чем level 2. При попытке экспортировать кадовский файл ну к примеру в wmf или eps тоже выходит полная ерунда. Вот в этом и проблема. Мне надо напечать еготак ка он выглядит на экране и в его размерах. При печати на виртуальный принтер AdobePDF получается то что в pdf файле, но(!) другие чертежи выходят нормально. При печати на принтер лазерник на прямую получается нормально,. Вот в этом и проблема. Последний раз редактировалось V_Ol_K, 10.06.2009 в 12:30. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
а чем конверитруешь в pdf??
pdf Creator нормально преобразовал в пдф, так что скорее у тебя плохой конвертер попался! ![]() см. вложенный файл ps. а что мешает печатать без преобразования в пдф?, а прямо из автокада послать на плоттер?
Kiev, Ukraine |
Скачал pdf Creator отконвертил родной файл (отличатемя от вложенного толко наличием надписи) результат нулевой pdf Creator версия 0 9 8 |
43
Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF | Эльвира2007 | AutoCAD | 115 | 24.06.2013 17:24 |
Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит | NeoN_ad | AutoCAD | 4 | 23.04.2009 11:26 |
Каким методом можно загрузить DWG файл? | Trifon | Программирование | 1 | 21.01.2009 22:58 |
как открыть DWG файл...... =) | armmen | AutoCAD | 25 | 03.04.2006 14:29 |
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! | vdu | AutoCAD | 6 | 18.02.2004 13:25 |
