Не редактируется отрезок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не редактируется отрезок
Непрочитано 10.06.2009, 11:31 #1
Marianna72
Тюмень
Здравствуйте! У меня возникла проблема...
При построении отрезка у него исчезают ручки редактирования. Отрезок нельзя удлинять, уменьшать, его можно только перемещать. Причем такая ерунда не у всех отрезков, а у тех, которые соедяняются с окружностями...
Помогите исправить данную проблему, т.к. она очень усложняет работу.
DWG 2004
Отрезок.dwg (88.7 Кб, 315 просмотров)
Последний раз редактировалось Marianna72, 10.06.2009 в 11:58.
Непрочитано 10.06.2009, 11:41
Profan
Мало информации.
Profan вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:48
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
и в каком смысле соединяются с окружностями?
Для начала можно проверить значение GRIPOBJLIMIT , не 1 ли? Если установить ей 0, то количество отображаемых ручек не будет ограничиваться при выборе.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:53
VVA
Инженер LISP
Marianna72, А еще лучше выложи фрагмент файла, а то гадание на кофейной гуще получается
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 11:53
Marianna72
Тюмень
GRIPOBJLIMIT было 1000, установила 0, но ничего не изменилось.
В основном когда рисую линию в окружности или соединяю с дугой такое происходит...
Фрагмент чертежа прилагаю
Последний раз редактировалось Marianna72, 10.06.2009 в 11:59.
Marianna72 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:02
AlphaGeo
Marianna72, а зачем у отрезков такие страшные координаты Z? Так надо?
При переносе обоих концов отрезка на 0 по оси Z ситуация с ручками исправляется
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 12:11
Marianna72
Тюмень
Спасибо, все пришло в норму
Если честно никогда не думала, что координаты могут такую злую шутку сыграть.... Только я не поняла, если я черчу в 2D откуда координата Z появилась?
Непрочитано 10.06.2009, 12:23
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Сейчас тебе начнут очень подробно рассказывать про культуру черчения в Автокаде, использование чужих и своих кусочков файлов, вставленных через буфер
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 12:34
Marianna72
Тюмень
Непрочитано 10.06.2009, 12:46
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Вот и да. Скорее всего, чужой блок, чужой кусочек чертежа или прявязка к оным.
zaabifff вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 13:48
Marianna72
Тюмень
Так оно и было ))
Непрочитано 10.06.2009, 15:05
VVA
Инженер LISP
Marianna72, На будущее, чтобы подобное не повторялось, почитай про системную переменную OSNAPZ
VVA вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 08:35
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
а чтобы исправлять такие чертежи, воспользуйся одним из вариантов команды flatten. Например, из состава VetCAD или Express Tools
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 03:00
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Замечено, что если чертеж в семизначных координатах и более (типа 8'000'000, 7'000'000) , то поведение AutoCad становится неоднозначным.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 19:30
finder
Добрый недь.
Неожиданно столкнулся с аналогичной проблемой в автокаде 2019. Координаты вроде в порядке, но отображение отрезков некорректное. Не накоторый линиях один узел, на некоторых - два.
ID:	250306  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Отрезки.dwg (979.8 Кб, 6 просмотров)
finder вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 21:25
| 1 #16
koMon
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
ПСК в стратосфере)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 06.10.2022, 08:51
Oleg T
Добрый недь.
В слое Help 313 каких-то AECC_COGO_POINT.
После его разморозки и команды Покажи Всё координаты левого нижнего угла экрана
Укажите точку для определения координат:
X=-401596995913.726 Y=-104981121907.500 Z=0.000
Ну и файл нуждается в чистке
Название: Сохраненное изображение 2022-10-6_8-48-53.473.jpg
ID:	250317  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2022-10-6_8-50-19.316.jpg
ID:	250318  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2022-10-6_8-51-9.541.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.10.2022, 12:26
finder
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Действительно, файл забитый барахлом. Копирование в новый файл решил проблему. Спасибо!
finder вне форума
позиционирование блока на отрезок dttr2 AutoCAD 5 02.11.2007 19:25
Не редактируется Mtext на листе, Mtexted не помогает. constructorl AutoCAD 13 22.03.2007 13:17
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
Как превести отрезок в 3D tokhot AutoCAD 23 20.12.2004 09:42
Линияили Отрезок? Vova AutoCAD 18 20.08.2004 17:00
