Обрезать объект указанием области
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Обрезать объект указанием области
Непрочитано 10.06.2009, 14:19 #1
archi2002
Ufa
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужен лисп, который обрезал бы объекты в указанной , замкнутой области, одним кликом (типа штриховки). Заранее, большое спасибо.
DWG 2004
Drawing1.dwg (41.4 Кб, 282 просмотров)
Непрочитано 10.06.2009, 16:31
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
А если круг налазит на прямоугольник? Как логически определить внутренние и внешние границы области, если она еще и линиями пересечена? Тут даже двумя кликами ничего не сделаешь.
Хотя, если в внутри остаются нетронутыми какие-то круги или замкнутые полилинии, то можно их вычислить и автоматически сделать внутренними границами области. Но если круг или замкнутая полилиния наезжают на внешнюю границу? - Без дополнительного тыка - никак.
Можно еще по слоям разнести. Но тут, на предварительной стадии такая куча тыков получается, что умирает всякая целесообразность данной задумки.
Supermax вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 18:00
VVA
Инженер LISP
Могу предложить сдедующее:
1. BreakObjects разрываешь объекты, пересекающие прямоугольник (команда BreakTouching)
2. Командой Extrim из Express Tools обрезаешь все что за кругом.
Последний раз редактировалось VVA, 10.06.2009 в 18:07.
VVA вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Объект убегает вниз XYZ AutoCAD 24 12.11.2013 08:55
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? Jull Профессии и трудовые отношения 7 24.08.2007 08:09
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? hook AutoCAD 1 22.08.2007 02:06
как напечатаь в файл двг 3-д объект? мм AutoCAD 2 22.10.2004 06:37
