Устойчивость 1 и 2 рода
![]() Устойчивость второго рода это расчет по деформированной схеме. После него СНИП, вроде бы, с одной стороны и не нужен, а с другой ... Пластику, как я понимаю Гемерлинга, сей расчет никак не учитывает. Могу еще написать чего-нибудь, но считаю, что Разработчик пояснит намного компетентнее. Открыл утром Пособие к СНиП II-23-81* приложение 2. Неправ я оказался ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 14.06.2009 в 11:23. |
Полегче не будет - одноназчно. Намного сложнее в действительности.
Может быть, кто-то знаком с методами исследования устойчивость уравнения теплопроводности с постоянными коэффициентами для краевой задачи третьего рода? Нужно получить критерий для выбора шага. Для решения использовалась весовая схема повышенной точности.
инженер Регистрация: 05.02.2008
думается мне, что
1 рода местаная форма потери устойчивости, свазанная только лишь с поворотом сечений элементов, при неизменном положении их узлов 2 рода общая форма потери устойчивости, характеризуется как углами поворота, так и линейными смещениями узлов. Вот и всё. Определение взял из учебника Александрова |
Кемерово
Пока механики на даче.. )
Устойчивость 1-го рода - бифуркационная форма потери устойчивость системы. Т.е. устойчивость, связанная с наличием бифуркации (раздвоения) решения. Если упрощенно, то лучше говорить на примере устойчивости центрально сжатого идеально прямого стержня. При нагрузках ниже критических, устойчивой формой равновесия является исходная прямолинейная форма. Т.е. если исходной форме дать малое возмущение (например, искусственно деформировать, "изогнуть" стержень), то после снятия возмущения, стержень вернется в устойчивое, изначально прямое состояние. Если нагрузка выше критической, то устойчивой формой равновесия стержня будет уже не прямолинейная, а деформированная (изогнутая) форма. Если при такой "закритической" нагрузке стержень искусственно привести в прямолинейную форму, то это прямолинейная форма будет неустойчивой и при любом малом возмущении стержень вернется в деформированное "выпученное" состояние. При нагрузке равной критической, возможными являются обе формы равновесия (т.е. имеет место раздвоение, или бифуркация решения). С устойчивостью 1-го рода связаны методики определения расчетным длин в стальных конструкциях, расчет на устойчивость стенок балок, работающих в упругой стадии и т.п. Ключевые слова - устойчивость по Эйлеру, задачи на собственные значения. Устойчивость 2-го рода (или расчет по деформированной схеме) связана с изменением жесткости системы под действием нагрузок. С этим понятием связан расчет систем на устойчивость в геометрически нелинейной постановке. В линейных системах изменение нагрузки в два раза ведет к изменению перемещений также в два раза (матрица жесткости остается неизменной). В задачах устойчивости 2-го рода матрица жесткости зависит от продольных усилий в стержнях. Чем больше усилие сжатия в стержне, тем сильнее уменьшается жесткость системы. Из-за наличия этого влияния перемещения растут непропорционально нагрузке. Например, на каком-то этапе загружения изменение нагрузки на 10% вызывает приращение перемещений на 20%, на следующем этапе загружения очередное изменение нагрузки на 10% вызывает приращение перемещений на 35% и т.д. Критической силе соответствует такое значение нагрузки, при котором жесткость системы становится равной нулю (малому приращению нагрузки соответствует бесконечно большое приращение перемещений). Последний раз редактировалось novinkov, 14.06.2009 в 11:34. |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Устойчивость балки усиления. | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.08.2008 00:53 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2008 07:59 |
расчет на устойчивость | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.06.2007 04:22 |
