Распечатать больше чем позволяет драйвер
6 часов на переименование темы
Если печать из Акада, то может помочь HDI-драйвер, см. тут http://software.canon-europe.com/sof...436.asp?model= (сам драйвер)
и тут http://csf.ru/file/FgoFmXphdabFAHzr6...00_HDI_drv.pdf (описание на русском) или http://www.google.com/search?q=Canon+w6400pg+HDI |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Его отец работает сам по себе и принтер стоит у него в конторе, что он печатает, не знаю, но у нас чертежи в среднем 3500-4500 мм, у нас НР и драйвера позволяют назначить до 15 метров. Кисло как-то иметь 3200, когда есть такая длинна, при том, что только купил.
Не устанавливается.После того как я выбираю его с диска, помечаю его и нажимаю "далее" пишет: The imegePROGRAF Printer Driver fo w6400pg is either not installed correcty or not installed at all. Please install. А я что делаю? Попробовала несколько видов драйверов с сайта ихнего, все одно и тоже. В любом случае, спасибо, ну если только есть еще идеи?
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
WinXP SP3 рус. ноутбук драйвер звуковой не работает | dextron3 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 9 | 23.06.2008 09:57 |
AutoCAD ENG vs RUS version | Tech | AutoCAD | 66 | 06.10.2005 10:46 |
В каком файле хранятся Custom Paper Sizes? | Grinzaid | AutoCAD | 6 | 13.11.2003 15:56 |
