Расчет перекрытия в программе Мономах 4.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчет перекрытия в программе Мономах 4.2
Непрочитано 16.06.2009, 15:23 #1
VRag
Реконструктор
Имеется существующее монолитное здание, делаю перерасчет монолитного перекрытия в части здания. по результатам получается что то не то,
т е арматура нижняя и верхняя заложены с запасами, а поперечная выдает запредельные значения, подскажите почему так, что я неправильно делаю, или страшно подумать, неужели запроектировано с ошибкой.
во вложении pdf - результаты моего расчета
rar - файл расчетный
Тип файла: rar Plate1223.rar (72.9 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pdf Plit.pdf (381.4 Кб, 400 просмотров)
Непрочитано 16.06.2009, 15:28
palexxvlad
Вручную по СП лучше проверить. Очень неточные величины поперечных сил, при данном сопряжении плиты с опорой, получаются в методе перемещений.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 15:44
VRag
Реконструктор
Ну вот, а может как нибудь можно по программе.
VRag вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 15:53
Jonny17
инженер
Черноземье
Вообще в Мономахе 4.2 (Плита) есть расчет на продавливание ( выполняется после основного расчета плиты) с автоматической генерацией контура продавливания(можно и ручками указать контур).В помоще написано-почитайте.Насколько правильно - не проверял. А так в ручную лучше всего-там 2 формулы.
З.ы. А ПК МКЭ поперечную арматуру считают неправильно-большая погрешность при определении поперечных сил.
Jonny17 вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 19:44
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
какое сопряжение колонн и плиты взял?
Bily вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 20:00
Profan
Да его здание развалилось давно.
Profan вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Мономах 4.2. Неправильнный расчет момента. vladimir1963 Мономах 11 13.05.2009 23:50
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
