Как перезаписать дату изменения файла (Еxcel)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как перезаписать дату изменения файла (Еxcel)
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 16:14 Как перезаписать дату изменения файла (Еxcel)
phantom_l
Бассейны
Киев
Нужно внести изменения в файле и соответственно сохранить его, но так , чтобы дата изменения осталась прежней. Чтобы потом можна было найти его по этой (старой) дате? Можна ли сие сделать?
Ищу "золотую середину"
phantom_l вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 16:24
Kon.stud.
Попробуй в windows дату изменить (перед открытием exel)
Kon.stud. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 16:30
phantom_l
Бассейны
Киев
Хм...логично. Надо попробовать =)
Непрочитано 17.06.2009, 16:38
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Еще возможный вариант для "не ищущих легких путей"... Если excel 2007 и сохранен в формате "*.xlsm"
Переименовываем файл, добавляя после "*.xlsm" еще ".zip". В total commander заходим в получившийся архив, видим там одну из папок под именем "docProps". Заходим в нее, там файл core.xml. Открываем его в каком-либо редакторе xml и в строчке
"modified NS4: ..... >2009-06-11T08:57:23Z</modified> " вносим нужные изменения... Ну и выходим из архива, переименовываем файл обратно..
Правда, сам не проверял, не знаю, сработает ли...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 17.06.2009 в 16:46.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 17:06
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...utilities/4988
http://www.online-tech-tips.com/comp...nd-folders/ru/
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 17:29
Леонид Ильич
проектировщик СС
в FAR поставить курсор на файл и нажать Ctrl+A
Леонид Ильич вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
Как бороться с размером файла dwg??? 007 AutoCAD 10 25.01.2005 15:30
