колонны монолитного каркаса на 7 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > колонны монолитного каркаса на 7 метров
Непрочитано 17.06.2009, 22:06 #1
Миша
Здорово всем!
Нужен совет по применению высоких монолитных колонн, т.к. до этого я выше 4,6 метров колонны не проектировал, а сейчас передо мной задача запроектировать Ж.б. монолитный полный каркас 30х21 м с сеткой колонн 6х7 на четыре этажа (первые три из них высотой 3,2 метров а последний 7 метров), вопрос, можно ли применять сечения 400х400 колонн при 7 метров высоте, сверху нагрузка только от монолитно ребристой плиты покрытия, здание торгового дома, район несейсмичный. Смотрел серии по каркасам МВП, вроде можно, но это сборняк..а как в монолите то?
Заранее спасибо!!!
Непрочитано 17.06.2009, 23:20
sudakov
Киев
Размеры сечений колонн должны приниматься такими, чтобы их гибкость L0/r в любом направлении не превышала 200 (для прямоугольных сечений L0/h<57), а для колонн, являющихся элементами зданий - 120 (L0/h<35).
L0 - свободная длина
r - радиус инерции сечения
h - высота сечения
В Вашем случае проходит без проблем.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 23:28
Миша
Спасибо...
Получается основной параметр гибкость, ну и Ncr наверное?
А кто сталкивался на практике есть ли примеры, какие нибудь фото?
Миша вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 00:07
-mavlin-
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12632
-mavlin- вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 17:30
Ко4евник
получается мой ГКП не прав был, а то он ссылается на опыт монолитного строительства мол обычно такое сечение не делают при этой высоте, несмотря на то что по расчету и арматура и бетон проходят...
Ко4евник вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 18:34
Миша
)) А что кочевник у вас такой же случай?))
Миша вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 08:07
Ко4евник
Да Миша, почти та же нагрузка. Но высота 7,2.
Ко4евник вне форума
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной K700 Расчетные программы 14 19.01.2018 17:29
Максимальные перемещения монолитного каркаса Рин Железобетонные конструкции 18 05.09.2011 15:16
Ширина ворот 8 метров, как поставить колонны? Fas Конструкции зданий и сооружений 6 22.05.2009 15:44
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
