Проблема с установкой Autocad2007Rus ПОМОГИТЕ!!!!
Вот то, что было в отчете:
Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 4.5.6001.22299 2009/6/19:23:08:46 Install .NET Framework Runtime 2.0 Skipped .NET Framework Runtime upgrade is not required. System Version = 3.0.0.0 2009/6/19:23:08:46 Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=4121 2009/6/19:23:08:46 === Installation ended === Не устанавливал, а проверял... ну и если надо - устанавливал... наверное ![]() |
Морал грузынскый басна прост...
Попробуй принудительно сначала установить MS .NET 2.0 (ищи dotnetfx.exe на дистрибутивном диске); потом уже ставить AutoCAD
ACAD2009. Проблема с видовым кубом. Помогите! | DreCatcher | AutoCAD | 4 | 07.01.2009 13:22 |
Проблема, помогите далекому от Lispa человеку... | tot.arx | LISP | 5 | 25.04.2008 00:36 |
Проблема с установкой Акад 2005 | Денис М. | AutoCAD | 11 | 16.08.2004 13:09 |
Проблема с Autodesk Inventor 7!!! Помогите!!!! | boban | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 28.06.2004 09:20 |
Проблема с установкой | МихаилД | AutoCAD | 2 | 01.03.2004 02:24 |
