опирание стропил с учетом осадки стены из бруса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание стропил с учетом осадки стены из бруса.
Непрочитано 27.06.2009, 15:32 #1
D_mitry
инженер
Омск
Прошу помощи господа проектировщики.
Дом из бруса 150х150, высота этажа 3м. Кровля скатная деревянная, састично оперта на перекрытие первого и вотрого этажа.
Уже почти закончил кровлю, а сегодня до меня дошло что подкосы стропил в уровне перекрытия второго этажа просядут вместе со всеми стенами второго этажа, а нижняя часть стропилою, которая опирается на перекрытие первого этажа просядет меньше, т.е. если считать что каждый этаж высотой 3 метра проседает на 15-20см, то опорная часть стропило уйдет на 15-20 см, а средняя часть с подкосом уйдет на 30-40см. как же мне закрепить стропило от прогиба?
Подозреваю что сама схема опирания не верна, нельзя стропила через этаж опирать. но архитектура уже готова, надо думать
схему прилагаю
DWG 2004
разрез 1-1.dwg (95.1 Кб, 866 просмотров)
Последний раз редактировалось D_mitry, 27.06.2009 в 15:39.
Непрочитано 27.06.2009, 18:35
SetQ
Петрозаводск
1. Освободить стропильные ноги в узле 5.
2. Подождать, когда второй этаж просядет.
3. Закрепить стропила в узле 5.
4. Профит.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2009, 19:15
D_mitry
инженер
Омск
да верно, сделаю так, спасибо
только пока не пойму как это практически сделать, надо со строителями пообщаться))
что значит "профит" ?
D_mitry вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 20:47
Аshаs-ка
проектировсчик
Пива выставить!!!
Аshаs-ка вне форума
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. Aleks ManaeFF Деревянные конструкции 14 24.06.2015 12:05
Опирание конькового бруса и прочее. Roman_M Конструкции зданий и сооружений 17 18.07.2009 17:14
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
