Цементация дресвяного грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Цементация дресвяного грунта
Непрочитано 30.06.2009, 07:06 #1
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
Возможно ли сделать укрепление грунта - цементацией?
Грунт дресвяный с суглинистым заполнителем 23%,
Il=0.107, плотность - 1.92 т/м3, е=0.557
Коэффициент фильтрации в отчете об инженерно-геологических изысканиях отсутствует.
Непрочитано 30.06.2009, 10:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
на сколько я знаю цементация возможна только для высокопроницаемых грунтов, вашем случае суглинистое заполнение может помешать этому
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 13:51
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
Грунт находится на глубине 20.0 м.
Цементируется грунт под нижним концом сваи.
Название: Рекомендации по проектированию и устройству фун-ов из буронаб.свай 2006_Page_10.jpg
Последний раз редактировалось Comunikabel, 30.06.2009 в 13:57.
Comunikabel вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 11:17
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Comunikabel, выполнить цементацию возможно. В вашем случае лучше применить чистый водоцементный раствор, давление нагнетания раствора должно обеспечить гидравлические разрывы в суглинках. При этом должно произойти частичное уплотнение и частичное заполнения полостей разрывов цементным камнем. Полного заполнения цементным раствором расчетного пространства под сваей не добиться. Уплотнить суглинок можно будет лишь в пределах его пористости. Т.е. суглинок будет после закрепления уплотнен до плотности скелета более 1,6 т/м3, а общая пористость уменьшится за счет введенного цементного раствора. Такой грунт необходимо рассчитать как геокомпозитный.
Последний раз редактировалось alektich, 04.07.2009 в 12:46. Причина: орфография
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 08:32
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
alektich
Давление нагнетания - не более 0.5 МПа. Какие разрывы в суглинках произойдут, я слабо представляю. Как расчитать геокомпозитный грунт - тоже не в курсе. Буду принимать расчетные характеристики грунта в основании сваи такие какие есть (с учетом замачивания). Цементация не повредит, сверху еще 15 м. просадочной толщи.
Непрочитано 06.07.2009, 10:33
alektich
Для таких суглинков давление разрыва от 0.7 МПа и выше. Цементация точно не повредит. По расходу раствора сами поймете, произошло ли инъекционное уплотнение грунтов или нет. Удачи.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 04:24
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
Спасибо
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Колебения грунта от динамических воздействий Ильнар Основания и фундаменты 14 10.01.2009 06:37
Расчет отпора грунта shnn Основания и фундаменты 7 14.05.2007 19:19
Инъекционная цементация грунта Дмитрий Основания и фундаменты 1 13.05.2004 22:52
