Лира 9.4. Ошибка в узлах КЭ10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.4. Ошибка в узлах КЭ10
Непрочитано 30.06.2009, 16:56 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Выводится такая ошибка :"Узел №... . Тип связи 2. Геометрически изменяемаея система."
Не понимаю, что это может означать, подскажите пожалуйса. Файл прилагаю.
Заранее спасибо.
Тип файла: rar 1.rar (3.6 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 30.06.2009, 17:17
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот такая штука в файле "ферма"
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 17:44
Dmitij
Инженер-конструктор
Большое спасибо.
Dmitij вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 12:32
Comediant
Инженер-конструктор
Такая же проблема. Выводится такая ошибка :"Узел №14 Тип связи 2. Геометрически изменяемаея система." Это в примере №4 Лира 9.4R5, что то подобное было и в первом примере,но там быстро переделал и всё стало ОК. А здесь хочется понять в чём дело, для каких ошибок характерны такие сообщения, и что за типы связи???
Тип файла: zip пример 4.zip (43.9 Кб, 80 просмотров)
Comediant вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 12:53
ander
проектирование
Кемерово
совсем такая же.. у Вас связи в направлении X есть, а Y нет. Номер соответствует направлению 1,2..6 = X,Y,Z,uX,uY,uZ
ander вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 12:57
Comediant
Инженер-конструктор
Про номера ясно,спасибо, а вот причем здесь узел 14, он и в готовом примере Лиры и у меня вообще без связей, поясните пожалуйста.
Вобщем закрепил 14 узел по У и всё посчитало,однако непонятно почему нужно было его закреплят.И ещё, до закрепления, в расчёте было 10577 уравнений,после закрепления (14-го узла) 10576, а в оригинальном примере Лиры 10575 и,разумеется никаких сообщений о геометрической изменяемости. Прошу ваших ответов и коментариев. Файл находится выше.
Последний раз редактировалось Comediant, 08.10.2009 в 16:18. Причина: нужен толковый ответ
Непрочитано 08.10.2009, 21:22
Romka
Инженер
Крым
Comediant
Сообщение "Узел №14 Тип связи 2. Геометрически изменяемаея система." следует читать так:
Кусок расчетной схемы, к которой принадлежит узел 14 не закреплен по оси У. Узел 14 выбран случайным образом.
Закреплять надо не узел 14, а здание по оси У, например в тех же точках, которые закреплены по Х
Romka вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 00:43
Comediant
Инженер-конструктор
Ясно,теперь немного понятно,как понимать Лиру. В универе был целый курс (с экзаменом) по Лире, чего бы тогда в этих моментах не разобраться...Спасибо Romka
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Каркас производственого здания в Лира 9.4 LIrina Лира / Лира-САПР 7 16.12.2008 13:10
Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка? stumpel Лира / Лира-САПР 12 03.06.2008 17:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 Николай Васильевич Лира / Лира-САПР 1 27.02.2007 21:23
