Нагрузки на перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки на перекрытия
Непрочитано 02.07.2009, 16:02 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые участники форума!
Если для Вас не затруднит, то помогите пожалуйста решить проблему.
Нужно проверить несущую способность перекрытия в казарме, в частности в спальном помещении на 120 человек, которые могут во время тревоги бегать, причем с оружием, осуществлять построения. Вопрос - какую нормативную распределенную нагрузку взять на перекрытие?
Искренне буду признателен за Вашу помощь. Всем Вам удачи и успехов!!!
Непрочитано 02.07.2009, 16:05
DK
А самому лень заглянуть в СНиП "Нагрузки и воздействия"?
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 16:10
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо за ответ, но в СНиП "Нагрузки и воздействия" слово казарма к сожалению не встречается.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 16:13
DK
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Берите по аналогии трибуны спортивных сооружений.
Makson
Можешь приравнять казарму к спортивныму залу. Там тоже бегают и делают построения. Правда без оружия.
Makson вне форума
pazpazpaz
По СНиПу, как для спортивных залов 400кг/м2, для определения прогибов (когда солдаты спят) 140кг/м2
pazpazpaz вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 16:25
msv_mnv, на переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 02.07.2009, 16:27
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от pazpazpaz Посмотреть сообщение
опа-па
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 16:32
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
pazpazpaz, 5 баллов!
Посмешили от души
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 16:35
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Так какую же все-таки нагрузку принять. Может как для общежитий, но учесть еще какой-нибудь коэффициент динамичности?
msv_mnv вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 18:44
Makson
Все зависит от поставленной перед тобой задачей.
Вообще, если подумать то достаточно будут нагрузки как для общежития.
Makson вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 19:33
DK
О чем идет торг? 250кг/м2 не окажут существенного влияния на конструкцию. Формально Вы должны учесть все возможные нагрузки. Возможны в казарме построения? Если да, то берите 400кг/м2 полную нагрузку и 140 - пониженную.
Да и в будущем будет возможность, в случае необходимости, поставить дополнительные перегородки.
Непрочитано 02.07.2009, 19:55
Bud Vizer
Инженер-конструктор
г. Москва
Смотрим ВСН 35-94 "Общевойсковые здания". Раздел "Казармы":
Пункт 2.2.29. Нормативные нагрузки принимаются: на междуэтажные перекрытия в коридорах и на лестницах -
300 кгс/м , в остальных помещениях - 200 кгс/м . Другие нагрузки и воздействия следует принимать по СНиП
2.01.07-85.
Bud Vizer вне форума
Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия Teddy Конструкции зданий и сооружений 15 08.12.2008 17:05
Нагрузки на 1м2 перекрытия склада K_R_H Прочее. Архитектура и строительство 6 13.10.2008 15:24
Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 30 15.05.2008 09:19
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
