Как отличить визуально алюминиевые радиаторы от биметаллических?
инженер
город на Иртыше
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Познакомиться с паспортами и запомнить внешние отличия.
2. Надежность и недостатки чугунных радиаторов известны. А вот алюминиевых - не очень. На мой взгляд основной недостаток алюминиевых - возможность коррозии алюминия на нашей воде. Причем очень интенсивная - могут в алюминии, при определенных условиях, очень быстро свищи образовываться. При этом ещё и водород образуется. Не так давно это считалось легендой и подтверждалось только фразами в инструкциях по эксплуатации о запрете использовании открытого огня возле воздушников. А теперь уже конкретные люди пишут, что они именно поджигают выделившийся водород. Т.е. вопрос о сроке службы таких радиаторов все-таки "интересный". Во всяком случае сорок лет точно не простоят. 3. Своими силами чугунный радиатор можно (и нужно) чистить снаружи. Внутри - практически нереально. Для этого надо отключить и полностью опорожнить стояк однотрубки, открутить пробки и пытаться чем-то промыть. А нечем, кроме шланга с водой - если своими силами. Или какими-то шарошками или ершами С 90% вероятностью затопления соседей и 10% вероятностью пользы. Есть специальные установки для промывки систем отопления, но это не бытовая техника. Своими силами не промыть. Для старых систем надо добиваться гидропневматической промывки всей системы дома. Вот это вполне реально. |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Я надеялся, что есть некие принципиальные отличия, которые можно увидеть, ведь разнообразие и тех и других обширное. Возможно есть какой-то признак по которому их можно отличить среди всего этого разнообразия.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Розмысл, заголовок темы исправь.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
ну вопервых у алюминия образуется оксидная пленка которая защищает от коррозии,8 клас химия, как тогда в алюминивой кастрлюле щи варить?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, НАША вода - самая водянистая вода в мире
![]() Последний раз редактировалось kp+, 22.07.2009 в 12:52. |
Внешний вид как алюминиевых, так и биметаллических радиаторов весьма схож, они отлично смотрятся в современных офисных и жилых помещениях. Алюминиевые радиаторы сочетают в себе высокую теплопроводность и сравнительно малую теплоемкость, то есть способны быстро нагреться и передать тепло в помещение, а при отключении отопления достаточно быстро остывают. Это позволяет алюминиевым радиаторам гибко реагировать на изменения потребности в тепле каждого конкретного помещения . Лично у нас при ремонте спецы из домуправления посоветовали выбрать радиаторы рассчитанные на большое давление (первый этаж 16-ти этажного дома). В этом плане у алюминиевых радиаторов есть возможность выдерживать значительное давление теплоносителя в магистрали отопления. Прошёлся по специализированным магазинам нашего городка, решил не переплачивать за бренды известных торговых марок и приобрёл радиаторы Intois optimal. Два года прошло, пока не жалуюсь
город на Иртыше
весь инет переворошил, так и не понял принципиальной внешней разницы между биметал и алюм радиаторами. У нас в магазинах только чугун и алюм. О биметалле девочки припевочки продавщицы вообще ничего не знают. Между тем, из инета я понял, что алюм ставить в системе где уже есть чугун не рекомендуется, т.к. начинается нечто вроде электролиза от чего в первую очередь пострадает алюм., к тому же выделяется водород, который так интимно бурчит по ночам в системе. Алюм., стало быть ставить можно либо в новом строящемся объекте, или менять сразу у всего дома или в коттеджах. А, милый моему сердцу, биметалл так и не дошел до нашего городка, по сему ничего делать не буду, пусть стоят дома старые набившие оскомину чугуняки, страшные как пасть скалозубой старухи.
Почему не делают? Посмотрите итальянские радиаторы. Наши могут, но за ооочень большие деньги (специальная форма, специальный чугун - это ведь не для всех). Для реставрации было дело заказывали под модерн по старым каталогам.
А по алюминевые все верно. Если в системе есть чугунина и стальные трубы, то разрушаются быстро. Еще эти окислы (которые образуются) съедает как нождаком металлический песок (из труб, из котлов ...) Поэтому если котельная старая и трубы не металлопластик, то алюминия хватает не надолго. |
Возьмите маленький постоянный магнит, например, от радиодинамика, и прикоснитесь им к горизонтальным верхнему и нижнему коллекторам и к вертикальной трубке радиаторной секции. Те части секции, к которым прилипнет магнит, изготовлены из стали. Материал алюминиевого радиатора немагнитный и магнит к нему не прилипнет. Есть биметаллические радиаторы, у которых из стали изготовлена только вертикальная трубка, а коллекторы из литого алюминия, а есть т.н. полнометаллические радиаторы, например, биметаллические радиаторы MIRADO, у которых оба горизонтальных коллектора и вертикальная трубка изготовлены из стали.
Идеальный биметаллический радиатор состоит из верхнего и нижнего стального коллекторов, соединенных между собой соединительной стальной трубой. Поверх этой стальной основы напыляется или заливается алюминий. На практике, часто встречаются конструкции, где соединительная трубка или коллекторы изготавливаются не из стали, а из алюминия или не все соединения являются сварными. В таких радиаторах избежать соприкосновения теплоносителя с алюминием не удается и угроза взрыва сохраняется.
К сожалению, визуально определить качество и состав алюминия невозможно, а разброс цен в закупке на секции из алюминия различного качества может составлять 300-400%. Этим иногда пользуются недобросовестные поставщики алюминиевых батарей, выдавая некачественные секции за продукцию известных брендов, благо небольшие Китайские заводы легко могут производить продукцию под любой маркой. Если не хотите проблем с монтажом и "отрыжек"(с) ![]() Определить качество стального радиатора намного проще, чем качество алюминиевого или биметаллического. Равномерность сварных швов, зазоров, покраски и наличие гарантий – вот что отличает качественный панельный радиатор. |
Тленинград
Offtop: Тут прибор показывали интересный - материал секций - что то вроде дюралюминиевого сплава. Принцип работы непрост, ибо спроектирован для работы с водо-водяными сетями, но содержит сложный формальдегид в огранке внутри трубок и раструбов - это якобы позволяет снизить технические шумы и сократить расход теплоносителя процентов на 15-20. Кто занимается изготовлением - кажется итальянцы, чертеж видел в ролике на autocad- сloud.
----- добавлено через ~1 мин. ----- v community
Болею за красивый футбол Последний раз редактировалось 4teenz, 05.12.2014 в 21:52. |
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов | Kalhaman | Основания и фундаменты | 31 | 03.04.2023 17:02 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
