Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2
Непрочитано 08.07.2009, 12:40 #1
Oxana123
Здание модуля с рамными конструкциями типа ОРСК-2
Балка покрытия
Прямоугольные трубы по ГОСТ30245-94 2 штуки связанные между собой такими же трубами высота сечения 650 мм
Пролет 24 метра шаг колонн 6м
при реконструкции здания модуля ОРСК-2 длина 72 метра пролет 24 метра(сущ. здание эксплуатировалось как холодный склад), здание сделали 2 этажа, колонны разгрузили сняв с них стеновые панели, стены выставили на новый фундамент,перекрытия опираются на прогоны (с рамой не связаны) Покрытие (балку покрытия нагрузили, дополнительными прогонами из швеллера №18 с шагом 1м, + сендвич панели и подвесной потолок) Вопрос выдержит ли балка дополнительную нагрузку, помогите как расчитать в скаде!
DWG 2004
орск 2dwg.dwg (2.45 Мб, 1673 просмотров)
Непрочитано 08.07.2009, 17:23
builder_junior
Белгородская область
Посмотрите литературу "А.А.Семенов. Прпоектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе.djvu", по моему в даунлоде есть. там на мой взгляд неплохие примерчики.
builder_junior вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет металлических конструкций в Лире. Недоросль Лира / Лира-САПР 16 08.11.2009 18:42
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Софт для расчета металлических конструкций Creator Металлические конструкции 8 19.03.2008 17:16
