Верхний узел оконного проёма в трёхслойной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Верхний узел оконного проёма в трёхслойной стене
Непрочитано 10.07.2009, 08:48 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте. Подскажите пожлауйта, каким образом решить верхний узел оконного проёма в трёхслойной стене.
Несущая верста перекрывается сборными перемычками, под наружную версту укладывается покрашенный уголок 100х100х5. Но вот чем перекрыть утеплитель? В тех сериях, которые смотрел, предлагается утеплитель перекрыть антисептированной доской. Но как эту доску там закрепить - неизвестно. Крепить доску антигравитационными двигателями - явно не вариант. Если вместо доски использовать уголок (то есть, положить по наружную версту спаренный уголок - одна полка под версту, вторая под утеплитель) - тем более не вариант, так как создаётся мощнейший мостик холода. Как?
Толщина утеплителя 150 с зазором 20 мм. Утеплитель - минвата, крепится к стенам при помощи гибких базальтопластиковых связей.
p.s. Кстати, ещё не праздный вопрос - когда гибкие связи металлические, то кладка армируется, а когда пластиковые - армирование наружной версты надо делать? Высота версты 7,8 метра, двухэтажный дом.
p.p.s. Заранее пасибо
Непрочитано 10.07.2009, 09:03
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Армирование облицовочного слоя обязательно.
Между сборными жб перемычками и уголком засовывается пено/газобетон или очень жесткая минвата. Она вывешивается на скобах из проволоки BpI или гладкой арматуры AI, устанавливаемыми с шагом 300 мм. скоба цепляется за перемычку и за уголок. Форма скобы такая примерно:
Последний раз редактировалось Liam, 10.07.2009 в 09:09.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 09:32
Минька
Супер. Спасибо.
Ещё есть варианты узла?
Минька вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 23:11
keil
Доска крепится пластинами.
Узел взят из альбомов производителей утеплителей (Пеноплэкс, Rockwool и др.). Там же есть и все элементы к узлам, в том числе пластины.
Тип файла: pdf Перемычка.pdf (12.7 Кб, 733 просмотров)
keil вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2009, 21:13
Минька
Всё-таки кинуть по краям перемычек два крюка из арматуры, на которые будет опираться та самая пресловутая доска, ме нравится больше, чем крепить к перемычкам стальные пластины - мостик холода меньше на порядок.
Хм...
Минька вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 12:40
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
а мы вот всегда делали так
[IMG]http://i009.***********/0909/31/5c170aeef194t.jpg[/IMG]
и строители как-то выполняют...
Dorian0Gray вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 13:06
Stierlitz
вопрос к автору:
а вам зачем туда пихать эту доску?? что вы ей собираетесь поддерживать??
утеплитель и без нее прекрасно висит на тарельчатых дюбелях
наружную кладку армировать через 5 рядов
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 19:28
Минька
нет тарельчатых дюбелей, нет.
Минька вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 21:00
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
guliaevskij, вроде на дюбелях крепят при использовании других технологий(сайдинг и подобные)..
Непрочитано 29.09.2009, 21:29
Stierlitz
допустим тарельчатых дюбелей нет.
тогда на чем висит утеплитель по всему фасаду??
не на антисептированной же доске?
непонято:
1. функция доски?
2. на чем висит утеплитель?
ага автор пишет:
видимо наружная верста вяжется с внутренней "пластиковыми" гибкими связями...
у вас утеплитель висит на этих связях?? хи
Последний раз редактировалось Stierlitz, 29.09.2009 в 21:34.
Непрочитано 29.09.2009, 21:40
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
[IMG]http://s41.***********/i091/0909/ce/7895f19fbb44t.jpg[/IMG]
надеюсь все объясняет?
Непрочитано 29.09.2009, 22:06
Stierlitz
не объясняет зачем доска над оконной рамой ))))
и еще плиты идут у подавляющего большинства производителей 500мм по ширине ))), иногда 600 или 200
Offtop: простите а что такое ГАМ?
Последний раз редактировалось Stierlitz, 29.09.2009 в 22:13.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 22:11
Минька
ммм...
Внешняя и внутренняя верста связаны через каждые 600 мм по высоте оцинкованной сеткой с ячейкой 25х50 мм, толщина 1,2 мм (по памяти). Утеплитель шириной 600 мм.
Доска верхняя будет держать, соответственно, огрызок утеплителя высотой где-то 400 мм. По бокам можно было закрыть кирпичом, но решили зарыть доской, чтобы избавиться от мостиков холода.
Минька вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 22:18
Stierlitz
определимся.
1. стеклопластик
2. базальтопластик
3. оцинкованная сетка
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 22:23
Минька
в данном проекте была принята сетка.
С пластиком решили не связываться
Минька вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 22:41
Stierlitz
замечательно.
а утеплитель какой?
вент зазор 20мм тоже сохранился?
да на стройке всеравно сделают как надо
Последний раз редактировалось Stierlitz, 29.09.2009 в 23:03.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 06:17
Минька
зазор 20 мм, утеплитель - минплита толщиной 150 мм
Минька вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 07:48
Stierlitz
а между сетками (600 по высоте) вы утеплитель просто запихиваете? и он там на распоре держится?? (на рядовом участке фасада)
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 12:24
Минька
ммм...
как сказать-то?
Ну вот выложили 600 мм наружной версты, поставили утеплитель, для обеспечения зазора поставили рейки толщиной 20 мм, выполняем внутреннюю версту 600 мм. Потом сверху сетку и по новой.
В чём загвоздка-то? Я понять не могу
Минька вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 20:31
Stierlitz
нарисуйте участок фасада.(разрез, детально)
вам он в проекте всеравно нужен будет
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания оконного блока к деревянной стене Rhcp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 26.05.2009 21:06
Узел устройства карнизной плиты в кирпичной стене Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.04.2009 03:03
