Узел примыкания оконного блока к деревянной стене
Эта деталь называется "обсада" или "окосячка". Существует много конструкций, удачных и не очень. Главный смысл - компенсировать осадку сруба, поэтому она всегда стоит на шипах совершенно свободно. В каркасных конструкциях не требуется.
Подробности смотрите у производителей. Собственное изготовление чрезмерно трудоёмко - лучше покупать готовые. Нормальная статья http://www.ivd.ru/document.xgi?id=65...id=569&oid=569 |
о, нашел..http://strsiti.ru/
Вообщем как я понял обсада выполняет следующие функции:
-окно от стены отделяет -стену держит -и может быть основой под наличник. ..эх.., так и напишу в проекте установить обсаду, а там уж пускай сами думают..наверно..(смысл проекта в том, что в деревянном доме окно было в одном месте, а теперь они хотят его перенести в другое, а на ето требуется проект..), спасибо Огурец за помощь! очень помогли!, ..Хотя стоп..что-то придумать для удержания бревен нужно будет.. |
Щелково МО
млин, подарите мне круглый брус. ну пожалуйста.
P.S. чтобы окосячка выполняла свои функции, на торцах бревен (венцов) вырезают вертикальные шипы. соответственно в окосячке делается вертикальный паз - получаем систему "папа-мама". еще желательно не забыть устроить сверху между окосячкой и бревном (венцом) деформационный зазор, который прикрывается наличниками. |
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Ищу типовые узлы решения примыкания 0.000 к дому и узел решения оконных блоков. | bann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2009 09:48 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |
