Делаю из ADT ACAD.
Инженер
При установке поставь галочку напротив "Показывать профль AutoCAD на рабочем столе"
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Juss_00, не существует ADT 2009, начиная с версии 2008 ADT именуется как Architecture. При установке Architecture нет необходимости ставить "голый" AutoCAD, так как первая основана на нем. В дополнении к сказанному Алексеем, можно скопировать существующий ярлык программы и поменять профиль на AutoCAD с заменой имени ярлыка, а так же и иконки из файла acad.exe, что в папке с программой АА2009.
Добавлено: Ничего переставлять не надо, но учитывать то, что написал Алексей надо при установке программы в дальнейшем.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 10.07.2009 в 17:22. |
Juss_00, Вы вложение в моем посте смотрели, там выложены свойства ярлыка Архитектура как Автокад. При двойном клике на иконке чертежа действует несколько по-другому нежели при щелчках на ярлыках программы с разными профилями. Это уже надо смотреть, что у вас прописано в Винде в свойствах Эксплорела во вкладке Типы файлов для файла с расширением DWG.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 10.07.2009 в 18:02. Причина: Исправил по желанию ... |
Инженер Регистрация: 11.12.2007
vasilyis, то сообщение писал не видя ваших исправлений. Увидел - удалил и заменил сразу своё.
А про Типы файлов можно было курсивчиком невыделять, вижу нормально, да и знаю что это. А так предлагаю не начинать холивар ) ![]()
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Дополнительно к #4: простое создание профиля проходит не всегда корректно, приходится дополнительно лезьть в реестр - чтобы не грузились ADT-шные дополнения.
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
перенос настроек acad 2004 в acad 2008 | mvart | AutoCAD | 9 | 23.01.2008 19:48 |
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD | ander | AutoCAD | 7 | 21.05.2007 10:03 |
