Тормозит выделение объектов и дергается курсор
Изыскания и САПР
Ижевск
"Постоянно чистим файл" - понятие весьма растяжимое. От мусора чистите? А от зарегистрированных приложений? А от прокси-графики? А если файл открыть в более поздней версии (2008 / 2009 / 2010) и там очистить список масштабов?
Попробуй использовать _.wblock (вроде в BricsCAD'e была такая команда). Может, и сработает.
Offtop: Тааак, меня опять размножили... Отвечает клон шестнадцатый слева в пятом ряду, слой номер 4
![]() Как что? Вызывать ее с командной строки и смотреть, что она там спрашивает... У меня нет BricsCAD'a установленного.
Profan, решение требуется для BricsCAD'a и, как говорится, "никаких гвоздев". Есть в BricsCAD'e такая команда или нет, и (если есть) как она работает - лично мне неизвестно
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
Так расставлю точки над "и", решение нужно под Autocad 2006
При выполнении wblock в autocade ничего не спрашивает. Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, в бриксе команда тоже есть Открытие в бриксе это я просто искал вариант решения проблемы. Простите может туплю с wblock, никогда не использовал |
Ну и запутали
![]() ![]() Сколько файл весит? Есть там "секретная" инфа или нет?
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
если есть дублирующие объекты, то почистить их с промощью Экспрессов не составит труда: меню Express-modify-delete duplicfte objects...
если файл содан не вами, а пересохранен из 2008-2009 для вас версий, то могут быть масштабы аннатаций, проверить просто скопируйте кусок файла через буфер, если выдаст ошибку "double key", то 100% масштабы открывать в 2008-2009 и чистить... кроме того, в файле просто может быть много штриховок или сглаженных сплайном полилиний, тогда тоже тормоза возможны... нужно перевести сглаженные полилинии в сплайны: в команде spline, есть опция object, которая их преобразует... ну и отказаться от визуализации выбираемых объетов: окно Настройка, вкладка Выбор, зона Просмотр выбраных объектов снять обе галочки: Когда активна команда и Если нет активных команд... (у нас на карте моря ледовитого океана мелкой штриховкой отобразили, так там курсор вообще умирал при наведении на эту штриховку, а отключили галки визуализации выбора и все в норме)... З.Ы. вот если бы файли был не секретный, мона было еще покумекать... ![]()
Инженер должен быть в меру ленивым... |
Саратов
Хмурый, снять галки "Когда команда активна" и "
Если нет активных команд" и есть режим SELECTIONPREVIEW равный 0... ![]() З.Ы. Я просто решил, что через галки будет более понятнее... ![]()
Здравствуйте, проблема такова: принес с работы чертеж (там стоит Autocad 2008 + PS 5.1; дома стоит Autocad 2011 + PS 5.1 на Oracle VM VB), а он виснет при выделении объектов, секунды на 2 примерно
Да Вы, сударь, гурман |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
А тут смотрели?
Как-то так. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Проблема при вставке объектов из autocad в Word | vova_king | AutoCAD | 4 | 06.08.2010 18:03 |
Программа просчета объектов в AutoCad. Связь с MySQL. | gash90 | Программирование | 30 | 06.07.2010 22:05 |
Подвисает AutoCad 08 при нажатии ESC/ENTER/SHIFT в WIN 7 | xstanx | AutoCAD | 6 | 04.05.2010 22:11 |
