Настройка папки с шаблонами на предприятии
Ведущий специалист ИТ и САПР
г. Тамбов
Варианты лично я вижу такие:
Простой: бегать и каждому устанавливать вручную (отпадает по условиям задачи) Посложнее: написать микропрограмму (например, на AutoLISP), которую и поставить в автозагрузку. Еще немного посложнее: если используются доменные политики, группе проектировщиков поставить в автозагрузку cmd-файл, меняющий некоторые значения реестра для текущего пользователя.
Для начала надо уточнить -на работе сеть одноранговая или с доменом....
Лиспом:
Номер релиза (RXX.X) и сборка (ACAD-XXXX:XXX) для каждой версии AutoCAD разные. Под <Имя профиля> - имя профиля AutoCAD, в котором выполняется изменение данных.
Добавлю к #5, что имя текущего профиля можно узнать (изменить), если посмотреть на значение по умолчанию типа REG_SZ ветки
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\Profiles
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
Программная настройка AutoCAD, как это делается? | Krieger | Программирование | 163 | 13.07.2015 19:04 |
Почему не появляются скрытые папки и файлы??? | G.A.W. | Разное | 29 | 28.08.2007 12:59 |
