защита от обрушения на прохожих элементов здания
Где-то
Offtop: Интернетом воспользуйтесь! Или пройдите по улицами с высоко поднятой головой!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 14.07.2009 в 08:08. |
По моему, в Киеве весь Хрещатик выполнен с защитными системами от обрушения облицовочных плиток фасадов. Конструкция достаточно простая: направляющие уголки на болтах-анкерах торчат консольно с небольшим углом перпендикулярно к зданию...по уголкам натянута арматурная сетка (ф5 ЯТД). Получается такой себе защитный козырёк. Вылет его примерно 1м.
Киевляне больше расскажут... |
Где-то
На мощные дома постройки 30-50-х годов посмотрите, именно о таких речь в №3 - это для справки, на в/случай.
А сетки искать не надо, они зеленые, сами в глаза лезут. На них глядеть надо и идти туда, где они еще висят (а сквозь них леса увидеть можно), если сил нет в яндекс глядеть, ведь сутки прошли уже. Иэххх, а ещё камсамолка... |
да не о защитных сетках на лесах речь, а именно отдельный кусок карниза запаковать нужно грубо говоря, или кусок башенки, с них кирпичи сыплются, для этого глупо леса ставить с сетками
а в инете искала, если б нашла, то не спрашивала, везде ток о сетках на леса говорится |
Где-то
За кого-то искать решения, разумеется слабо. И не цинизм это вовсе. Это всего-то едкий намёк на отсутствие коллективного решения на туманную проблему. Как всегда выуживаем по крупицам дополнительные сведения. Шесть постов "вокруг-да-около" вот это и есть бодяга.
В Вашем случае, однозначно леса и стальная сетка на кронштейнах. Полное подобие сеткам на балконах театров, чтобы бинокль не роняли на голову партеросидящих. |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Пульсация ветра для элементов здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 99 | 13.05.2009 15:09 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
