SCAD определение усилий в элементе
Конструктор ПГС
строительство Регистрация: 19.08.2005
Можно количество этих сечений изменить в настройках. Нельзя указать где следует это сечение делать. Да это и не нужно. Для пытливых умов можно разбить стерженек...
и все равно - не "все просто" |
Конструктор ПГС Регистрация: 15.07.2009
Ну например длина элемента 3м, мне нужно узнать какие услия возникают в нем от приложенных нагрузок на растоянии 1м от "начала" (или края, не знаю как правильно выразиться) элемента.
[color=black][color=black]Нашел во вкладке "Назначения" нужную кнопку "Назначение промежуточных сечений вычисления усилий". Всем спасибо.[/color]
[/color] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.07.2009 в 16:37. |
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Нет не достаточно. Этот тип применим только к схеме типа 1, в других схемах будут ошибки! Даже если тип схемы 1 но стержни - одиночный уголок, или что то подобное не симметричное - возникнет ошибка, т.к. поворот осей данного профиля не 0 (для уголка равнополочного например 45*). Тут , либо вращать оси, либо тип схемы 4 и нужные узлы из плоскости закрепить. Если стержни типа 5, то шарниры нужны на раскосы и стойки, пояса как правило в каждом узле рашниров не имеют (причем только вдоль одной оси - плоский шарнир). Если все правильно делать, то система будет геометрически не зменяемой - иначе гдето шарнир лишний!
![]() Пример: при расчете плоской рамы с решетчатым ригелем (фермой) с шарнирными узлами при узловой нагрузке общий признак системы задаем 2. При этом в самой схеме тип колонн назначаем -2, а все элементы фермы -1. Последний раз редактировалось IBZ, 17.07.2009 в 18:58. |
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
А какие проблемы ? Выберешь свойство элемента и смотришь эпюру моментов, продольных и поперечных усилий -вот и вся проблема.
Сергей Юрьевич |
Все узлы ферм не абсолютно жесткие. Если соблюдается основное условие ферм - узловое приложение нагрузок, то усилия в стержнях получаются только продольные. Конечно, от собственного веса будут возникать незначительные, пренебрежимо малые моменты.
Определение реакций в SCAD | Troll | SCAD | 87 | 30.07.2025 18:53 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
"Нагрузки от фрагмента схемы" в SCAD, знаки усилий? | Psk | SCAD | 1 | 10.11.2008 14:05 |
Направление выдачи усилий в SCAD | statik | SCAD | 5 | 11.07.2006 13:08 |
определение центра масс здания в SCAD | vv | SCAD | 2 | 27.01.2004 11:59 |
