Заражение файла. (осторожно)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заражение файла. (осторожно)
Непрочитано 16.07.2009, 11:58 #1
riko
Добрый день господа товарищи ПОМОГИТЕ.
Столкнулся с одной бякой. Получил от иностранных коллег чертежи. И лень матушка посоветовала скопировать готовый элемент. И теперь если на каком, либо чертеже есть хотябы один элемент из этих файлов копирование и вставка работает с задержкой 20-25 секунд.
Взял сделал пустой файл его вес 69КБ, перенес с «зараженного» файла одну черту стал весить 636КБ. Удалил этот элемент вес 629КБ. В файле нет ни одного элемента.
Помогите понять, может быть, какие скрытые данные, элементы и т.п. остались на файле. И главное как вылечить копирование-вставку???
Прикладываю пустой зараженный файл для анализа. Осторожней с ним, если на нем создать сто либо, а затем скопировать то хана.
DWG 2007
Зараза .dwg (628.2 Кб, 317 просмотров)
Непрочитано 16.07.2009, 12:01
FAQ посмотри.
DWG 2007
Зараза.dwg (62.5 Кб, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.07.2009 в 12:48.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 13:06
riko
Спасибо за наставление помогла CleanupScales.exe
riko вне форума
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
